Открытие архивов
Повідомлення створено: 08. 08. 2016 [11:02]
Olexanderrr
Olexander Knestyapin
Зареєстрован(а) с: 08.08.2016
Повідомлення: 3
Здравствуйте. В момент запуска Openscada программа начинает открывать архивы за два года, это занимает много времени. Можно отключить открытие архивов при запуске, а открывать их только по необходимости?
Повідомлення створено: 08. 08. 2016 [11:22]
Не открывает она их при запуске, если есть возможность сохранить информацию в основной БД!
Т.е. у Вас испорчена и/или не пишется основная БД.
P.S. Если речь об "Остап'євській ГЕС", то после замены HDD Вам нужно файл "St.db", или в каком там основная БД, заменить на нормальный или перегнать через "sqlite3":
$ sqlite3 St.db .dump > St.sql
$ sqlite3 -init St.sql St_fix.db .exit
16577
