Ошибки при архивировании
Повідомлення створено: 17. 08. 2020 [13:52]
dmak
Dmitriy Makukha
Зареєстрован(а) с: 21.05.2019
Повідомлення: 10
Добрый день, у меня OpenSCADA v0.8.20 столкнулся с необычными проблемами, и не понимаю что происходит. Подскажите кто знает как решить данные проблемы.
1. При изменении базы архивации в сборе данных, не возможно отключить, пишет вот такое сообщение: Work station > Базы Данных > MySQL: Ошибка 1 запроса к БД: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
2. В архиваторе значений выставляю Ограничение группировки параметров:12, на количество параметров. Опрос приборов и архивирование стоит 1 раз в 5 секунд, но запись получается не систематической только при ручном перечапуске архиватора значений, и архивирует только по 20 временных меток.
3. Огромная нагрузка MySQL на cpu сервера, при отключении OpenSCADA нагрузка нормализуется, примерно 400 параметров записывается ежеминутно, и 12, раз в 5 секунд. Каждый параметр в свою таблицу.
Повідомлення створено: 17. 08. 2020 [14:13]
0.8.20 [LTS, завершен]
Что означает — не поддерживается, давно устарело и очевидно в последних версиях таких проблем нет!
20904
