Настройка архивирования
Повідомлення створено: 28. 02. 2013 [16:47]
"aleax" wrote:
График "рвется" с периодичностью ротации архива (смотри рисунок).
Никогда у меня такого не было и нет, если хотите — можете поглядеть здесь: http://oscada.org:10002/WebVision/ses_AGLKS/
Правда часовой там только для "Pi", однако включил для всех на первой группе графиков.
Понаблюдайте, он там уже год работает без каких либо проблем в архивах.
Хотя есть такое, как-раз на переходе. Дырка на два часа в предыдущем файле архива. На минутном тоже самое, на две минуты.
Повідомлення створено: 28. 02. 2013 [17:30]
aleax
Alexey Bondarchuk
Зареєстрован(а) с: 27.01.2010
Повідомлення: 73
"aleax" wrote:
Смотрю через соответствующий архив значений:
Thu Jan 10 02:00:00 2013	0	-nan
Fri Jan 11 02:00:00 2013	0	-11.0613419105356
Вы вообще как в архив значения записываете? Нужно через буфер.
"aleax" wrote:
На границе архивных файлов, со смещением 1мкс относительно предідущего валидного значения пишется <EVAL>. По видимому он, то и "рвет" график. (см. рисунок)
Кем пишется?
Пишется в скрипте на логическом уровне. Пишем в буфер, откуда данные уже попадают по нужным архивам (1d м 1m). Там же в скрипте есть обработка самого значения, и <EVAL> не пишется.
vArh(strPath2Sep("/sub_Archive/va_"+archID)).set(Temperature[i], tmTime(), 0);
"aleax" wrote:
По видимому связано с способом формирования нового архивного файла http://wiki.oscada.org/Doc/FSArch#h86-7
При создании нового файла архива формируется: заголовок (структура заголовка в таблице 1), нулевая битовая таблица упаковки архива и первое недостоверное значение. Таким образом, получится архив, инициализированный недостоверными значениями.
Не связано ибо запись нормального значения смещает затем EVAL.
Ну, это было только предположение, т.к. сами <EVAL>, да еще и со смещением в 1мкс не пишем.
Похожую картину наблюдаем и при ротации "минутного" архива.
Повідомлення створено: 28. 02. 2013 [18:55]
Собственно это проблема алгоритма заполнения возможных дыр между файлами архивов. Т.е. архивы нормальные просто микросекундный EVAL тулится.
Алгоритм заполнения поправил, сегодня выгружу.
Повідомлення створено: 28. 02. 2013 [21:01]
Выгрузил в рабочую и LTS ветки.
Повідомлення створено: 28. 02. 2013 [22:33]
aleax
Alexey Bondarchuk
Повідомлення: 73
Спасибо, работает!
10552
