Наследование атрибутов библиотечного виджета
Повідомлення створено: 21. 05. 2009 [12:33]
fLegmatik
Азат Газизов
Зареєстрован(а) с: 19.02.2009
Повідомлення: 16
Как известно из концепции среды визуализации, графические объекты в OpenSCADA хранятся в библиотеках виджетов и при необходимости вставляются в проект в необходимом количестве. Если вдруг потребуется изменить какой-либо элемент в составе виджета или какое-либо его свойство, все изменения тут же отразятся на дочерних виджетах в проектах. Это замечательно. Если же нам потребуется указать в проекте какое-либо особенное свойство у одного объекта, не затрагивая братьев-сестрёр (те, что "сын моего отца, но не я"), точно так же можно изменить любое поле, но уже не в библиотеке, а в самом проекте. Прекрасно! Теперь если мы поменяем это свойство у объекта в библиотеке, значение уникального сохранится. Всё логично.
Однако меня смущает то, что вкладки "Атрибуты", "Связи", "Обработка" выглядят абсолютно одинаково и для библиотечных виджетов, и для тех, что уже в проекте. Может возникнуть путаница в вопросе, наследуется ли рассматриваемое свойство проектного виджета от библиотечного или же является уникальным. Кроме того, не исключены случаи, когда скада-разработчик будет менять свойства библиотечного (проектного) виджета, думая, что он проектный (библиотечный).
Я предлагаю выводить те поля проектных виджетов, значения которых наследуются, серым цветом, а не чёрным. К тому же, при определённом старании скада-разработчик будет избегать серых полей, стараясь поместить всю неуникальную информацию в библиотеку.
Кроме того, если вышесказанное не лишено смысла, надо предусмотреть механизм, делающий поле проектного виджета наследуемым, на случай, если его значение будет по ошибке изменено.
Пишу этот пост по той причине, что, например, в демопроекте не сразу смог добиться отображения на кнопках вместо SO3, SO4, SO5 и т.д. названий своих объектов. Начал править /prj_AGLKS/pg_so/wdg_so3 и wdg_so4, поглядел -- названия поменялись. Вернулся в конфигуратор, но в ветку /wlb_Main/wdg_RootPgSo (выглядит так же, поэтому не заметил подвоха) -- удивился, почему там остались SO3, SO4. Но ничего, прописал заново, заодно все остальные кнопки, проверил -- все правильно отображается.
Пришла пора исправлять надпись на кнопке SO4, опять пошёл в wdg_RootPgSo , но надпись в визуализации не почувствовала моих изменений. Долго бродил по дереву и свойствам, пока не обнаружил, что старая запись осталась в /prj_AGLKS/pg_so/wdg_so4.
Ну ладно, это всего лишь 16 кнопок, а вот что делать, если такая путаница начнётся в сложной структуре со множеством вложенных друг в друга виджетов, я не знаю.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 22.05.2009 в 05:22.]
Окажу помощь в организации связи OpenSCADA <--modbus--> Овен ПЛК.
xmpp:ag@jabber.ufanet.ru
[Сообщение редактировалось 65535 раз(а), в последний раз 19.01.2038 в 03:14.]
Повідомлення створено: 22. 05. 2009 [18:14]
Уже добавлено выделение уникальных атрибутов синим цветом текста.
А это давно есть и называется "Очистить изменения визуалного элемента".
Это в демо вообще грузится динамически из списка доступных групп сигнализации в дереве проекта. Отсутствующие кнопки, при этом, скрываются и ничего руками менять не нужно, на главной странице.
И тут всё достаточно прозрачно, только в виду значительной гибкости и вариантов формирования интерфейсов всего и не охватишь сразу.
Повідомлення створено: 11. 06. 2009 [09:08]
fLegmatik
Азат Газизов
Повідомлення: 16
В версии 0.6.3.1 не было. Поставил 0.6.3.3, теперь вижу.
Но это не совсем то. Я хочу сбросить к дефолтному один атрибут, а не все. Если сбросить все, по сути надо будет возвращать уже приданную объекту уникальность вновь.
Добавлено, но не везде. Лучше выделять синим не имя атрибута, а его значение! Дело в том, что у некоторых полей имя вообще не выводится. Пример: текст процедуры/программы на закладке "Обработка".
Или поля на этой закладке уже не именуются "атрибутами"? В любом случае выделять их тоже надо.
Повідомлення створено: 11. 06. 2009 [20:23]
Если объект разработан нормально то сбрасываться будет не многое. Впрочем попробую сделать индивидуальный сброс.
Не лучше, вы типы значений видели какие бывают?
А это не атрибут вообще и контроля для него нет.
Повідомлення створено: 19. 06. 2009 [15:28]
Добавил
Повідомлення створено: 23. 11. 2015 [09:43]
dorn
Максим Алексеев
Зареєстрован(а) с: 24.10.2015
Повідомлення: 17
Добрый день, Роман.
А можно добавить подобный сброс для связей?
Сейчас, если изменить связь, то потом уже не удаётся наследовать значение связи от родительского объекта.
Приходится удалять в базе вручную SQL запросами.
Повідомлення створено: 23. 11. 2015 [10:36]
Связи это тоже изменения поэтому сбрасываются они все вместе.
Повідомлення створено: 23. 11. 2015 [10:49]
dorn
Максим Алексеев
Повідомлення: 17
Я имел ввиду сброс для отдельно взятой связи.
Повідомлення створено: 23. 11. 2015 [11:02]
Сбросом отдельно взятого атрибута, соответственно.
27734
