Который Linux?
Повідомлення створено: 29. 10. 2008 [10:40]
GrayCat
Gray Cat
Зареєстрован(а) с: 29.10.2008
Повідомлення: 4
Есть желание попробовать потереть OpenSCADA. Разумеется, в лабораторных условиях, но с прицелом на довольно крупный объект. На какой дистрибутив Линукса посоветуете его ставить? Может, какие-то специфические требования к железу?
Спасибо!
Повідомлення створено: 29. 10. 2008 [13:49]
Какой лучше знаете и из списка тех для которых собираются пакеты: http://oscada.diyaorg.dp.ua/index.php?id=14&L=2
При желании можете собрать самостоятельно: http://diyaorg.dp.ua/oscadawiki/Doc/SborkaIzIsxodnikov
Особых требований к железу нет. Не считая того, что это должно быть x86_32 или x86_64.
Повідомлення створено: 04. 12. 2008 [14:51]
Dima
Dima Podolinsky
Зареєстрован(а) с: 04.12.2008
Повідомлення: 14
в Debian/Lenny нормально собираелся и работает.
Повідомлення створено: 05. 12. 2008 [09:32]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Компилиться на Fedora 8 x86_64 с небольшими вмешательствами, на x86_32 собирается без запинок. На x86_64 приходиться перекладывать libmysqlclient библиотеку.
Повідомлення створено: 11. 05. 2009 [15:12]
Dima
Dima Podolinsky
Повідомлення: 14
Кстати о Debian. Если собирать кто будет, вот список пакетов, которые понадобится доставить:
libqt4-dev
libportaudio-dev
libportaudio-dev
libsensors-dev
libsensors-dev
libssl-dev
firebird2.0-dev
libsqlite3-dev
libmysqlclient15-dev
libgd2-xpm-dev
Явно у когото ещё чтото понадобится, дополните список.
Повідомлення створено: 11. 05. 2009 [15:15]
Зачем? Если есть официальный список зависимостей http://wiki.oscada.org.ua/Function?v=4ff#h83-8
22200
