Длинный ответ по последовательному интерфейсу
Повідомлення створено: 28. 11. 2011 [16:09]
andrelek
Андрей Полевой
Зареєстрован(а) с: 13.12.2008
Повідомлення: 210
Здравствуйте! Работаю с оборудованием с нестандартным протоколом по последовательному интерфейсу через пользовательский протокол UserProtocol. Ответ - строка из ASCII символов занимает до 2кБ в зависимости от конфигурации опрашиваемого оборудования.
Проблема в том что в длинном ответе приближающемся к 1кБ и выше, отсутсвует то один то два символа в разных местах ответа (строки), при том что конец ответа(строки) приходит всегда. Короткий ответ, например 100Б, приходит полный стабильно. Целосность ответов проверял и с помощью CRC и визуально.
В чем может быть причина такого поведения, т.к опрос с длинными ответами происходит корректно из виндовых терминалов.
Повідомлення створено: 28. 11. 2011 [17:30]
Всегда отсутствует?
Похоже на низкое качество канала или некорректную настройку порта (обычно количество стоп битов). Ещё такое возможно если есть другая софтина, которая висит на том-же порту и успевает выбирать часть буфера.
Если-бы действительно проверяли то при потере символов CRC ответа однозначно не сходился-бы!
Я перечислил варианты выше. Если есть сомнения в реализации, то открываем исходный код и разбираемся.
Повідомлення створено: 29. 11. 2011 [09:02]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
Всегда отсутствует?
Здесь не совсем понятно о чем вы, если о конце ответа то он всегда присутствует.
Другого софта нет.
Ну так и не сходился.
Сомнений нет.
Спасибо за ответ!
Повідомлення створено: 29. 11. 2011 [10:15]
"andrelek" wrote:
Всегда отсутствует?
Об потере символов.
Повідомлення створено: 13. 12. 2011 [08:56]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
Проблема была в том что по непонятным (мне) причинам в строке появлялись символы перевода строки.
Тему можно закрывать.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 13.12.2011 в 08:57.]
37661
