Динамический адрес Modbus регистра
Повідомлення створено: 21. 03. 2019 [11:39]
rainproof
Виктор Иванов
Зареєстрован(а) с: 02.02.2018
Повідомлення: 32
Можно ли в перечне атрибутов модуля сбора данных Modbus значение адреса регистра представить в виде переменной?
например не:
R_b0:2000:rw:Bit0:Bit0
а
R_b0:addr:rw:Bit0:Bit0
где addr - некая переменная или константа, с помощью которой можно задать адрес регистра для всей группы извлекаемых из него битов?
примерно так:
R_b1:addr:rw:Bit1:Bit1
R_b2:addr:rw:Bit2:Bit2
R_b3:addr:rw:Bit3:Bit3
R_b4:addr:rw:Bit4:Bit4
R_b5:addr:rw:Bit5:Bit5
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 21.03.2019 в 11:40.]
Повідомлення створено: 22. 03. 2019 [08:35]
arcsin
Аркадий Кисель
Зареєстрован(а) с: 17.02.2017
Повідомлення: 77
сомневаюсь что это возможно, а что за проблема? если для удобства набивания, то надо применить calc/excel для генерации. если надо менять чаще, то попробовать сделать на JavaLikeCalc функцию, которая будет обращаться к полю конфигуратора, и таким образом генерировать описание атрибутов. Дайте более подробное описание задачи.
14368
