Повідомлення |
Повідомлення створено: 07. 12. 2013 [16:14]
student2013
student2013 student2013
Зареєстрован(а) с: 07.12.2013
Повідомлення: 4
Вопрос, братцы, такой. Никак не разберусь...
http://wiki.oscada.org/Doc/SystemTests?v=11r8
SystemTests - этот модуль подходит для каких видов тестирования? Только для модульного тестирования "на столе" ? Или для интеграции тоже подойдет?
Повідомлення створено: 08. 12. 2013 [19:41]
По той-же ссылке, вначале:
Специальный модуль SystemTests содержит набор тестов, предназначенных для тестирования различных подсистем и узлов системы OpenSCADA.
Только для модульного тестирования "на столе"? Или для интеграции тоже подойдет?
Из цитаты выше и того, что это готовый набор следует, что назначение соответствует соответствующему тесту набора.
Повідомлення створено: 09. 12. 2013 [10:56]
student2013
Повідомлення: 4
Ясности пока нет... этот модуль предназначен для использования на стадии разработки проекта асу тп в среде openscada? Или когда асу тп уже готова и работает на объекте?
Повідомлення створено: 09. 12. 2013 [12:22]
Когда OpenSCADA разрабатывается-релизится, поэтому и системные, а не пользовательские тесты!
Повідомлення створено: 09. 12. 2013 [12:42]
student2013
Повідомлення: 4
Правильно ли я понимаю, что эти тесты выполняются каждый раз при очередной сборке проекта, без вмешательства разработчика проекта, без его настроек и каких-либо действий, автоматически?
Повідомлення створено: 09. 12. 2013 [12:59]
Не правильно, зачем тогда у тестов аргументы и настройки внешнего окружения!
Результаты этих тестов здесь: http://wiki.oscada.org/Works/Tests/release080
Повідомлення створено: 09. 12. 2013 [13:09]
student2013
Повідомлення: 4
Можно ли сказать,что SystemTest - это полный набор тестов для проведения unit-тестирования при релизе проекта асу тп, разработанного в openscada ? если нет, поправьте меня, пожалуйста!
Повідомлення створено: 09. 12. 2013 [13:23]
Второй раз повторяю, это не тесты проектов АСУ-ТП (т.е. пользовательские тесты), а системные тесты самого проекта OpenSCADA!
Однако на основе них можно создать некий набор unit-тестов под конкретный проект АСУ-ТП (но определённо не полный) путём их параметризации и дополнения пользовательскими тестами. У меня, например, для ДемоБД (АГЛКС) такой набор на JavaLikeCalc есть, в ДемоБД и лежит здесь: "/DAQ/JavaLikeCalc/lib_servProc/fnc_releaseTests".
