Повідомлення |
Повідомлення створено: 23. 10. 2008 [12:53]
nikolay
Nikolay Latyshev
Зареєстрован(а) с: 23.10.2008
Повідомлення: 2
Сразу извинюсь, возможно не слишком внимательно искал.
С какими аппаратными протоколами уже реализована работа?
Какой способ взаимодействия используется?
В данном случае мне интересна сеть Lon (LonMark, LonWorks) и KNX (EIB).
Повідомлення створено: 23. 10. 2008 [13:01]
Какой аппаратуры? Если источники данных (DAQ) то соответствующая подсистема здесь: http://diyaorg.dp.ua/oscadawiki/Doc
Опять же, не совсем понятно о чём Вы. Если о коммуникационных интерфейсах то подсистема "Транспорты" и "Транспортные протоколы" там-же.
С Lon (LonMark, LonWorks) и KNX (EIB) ни разу не сталкивался.
Повідомлення створено: 02. 04. 2009 [15:59]
Vladas
Владас Тамошайтис
Зареєстрован(а) с: 02.04.2009
Повідомлення: 6
Здравствуйте, новую тему создавать не вижу смысла, поэтому задам вопрос здесь
Как быть с OPC-серверами производителей ПЛК, т. е. как осуществлять с ними связь? Позволяет ли это делать механизм транспортов? Либо надежд на связь с OPC нет и нужно писать модули для связи ручками?
P.S. Как можно помочь проекту не имея навыков программирования на сишке?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 02.04.2009 в 16:05.]
Повідомлення створено: 02. 04. 2009 [16:25]
Сейчас не позволяет. И вообще это не его функция. Это должна делать подсистема "DAQ".
В течении пары месяцев планируется реализация OPC XML DA, как в режиме клиента, так и сервера. Но это не совсем решение, потому как почти все OPC-сервера этих самых производителей это Win и OPC DA, что в двойне одноплатформенно. Хотя шлюзы с OPC DA на OPC XML DA и существуют для Win, но держать ещё отдельную машину с OPC-серверами на Win может быть нереально, да и не очень надёжно.
А какие навыки имеете?
Повідомлення створено: 03. 04. 2009 [09:33]
Vladas
Владас Тамошайтис
Повідомлення: 6
Вобщем-то всего понемногу, но ничего конкретно... С/С++ я немного знаю, но посмотрев исходники скады, остался при мнении, что нужно изучать мат часть...
Вообще есть опыт программирования контроллеров GE Fanuc и WAGO. Живые контроллеры VersaMax и WAGO 841 есть в наличии на случай, если нужно чего потестировать в плане openscada.
Повідомлення створено: 03. 04. 2009 [22:02]
Попробуйте конфигурировать, изучать OpenSCADA и в процессе этого повычитывать, дополнить, а может и дописать какой документ.
Повідомлення створено: 20. 09. 2009 [15:22]
Onuphriy
Ростислав Романович
Зареєстрован(а) с: 20.09.2009
Повідомлення: 1
Моє шанування. Аналогічно не бачу потреби створювати нову тему. Питання таке: чи підтримує OpenScada роботу з протоколом 1-Wire і датчиками фірми Maxim-Dallas? Дякую.
Повідомлення створено: 20. 09. 2009 [18:38]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Onuphriy wrote:
Мое почтение. Аналогично не вижу необходимости создавать новую тему. Вопрос таков: поддерживает ли OpenScada работу по протоколу 1-Wire и датчиками фирмы Maxim-Dallas? Спасибо.
Не поддерживает. Чтобы поддерживал необходимо разработать соответствующий модуль DAQ.
Попутно вопрос. А как Вы хотите подключить эти микросхемы к PC-совместимому компьютеру-контроллеру?
P.S. Считаю, что между микросхемами-датчиками и компьютером-контроллером должен быть микроконтроллер-чип, который преобразует 1-wire в другой протокол, совместимый с опенскада (ModBus и др). Хотя, если найдёте способ подключения...
Повідомлення створено: 21. 09. 2009 [09:29]
1-Wire це не протокол, а інтерфейс. І його підтримка це реалізація транспорту 1-Wire, або використання стандартних послідовних пристроїв USB->1Wire або COM->1Wire. У відношенні протокольної частини я не впевнений що він уніфікований для всіх пристроїв, а тому його можна реалізувати безпосередніми запитами до транспорту, хоча функції користувальницького програмування я ще не передбачив для цього.
Повідомлення створено: 21. 09. 2009 [10:18]
Якщо потрібно надсилати запити до пристроїв материнської плати то Ви можете скористатися текстовими утілитами Linux: i2cdetect, i2cdump, i2cget та i2cset. Для цього можна просто викликати їх з OpenSCADA і обробляти результат.
