[Alarms][Сигнализация]Есть ли способ формирования алармов без виджетов?
Повідомлення створено: 31. 08. 2012 [18:40]
s60ru
Антон Петров
Зареєстрован(а) с: 10.05.2012
Повідомлення: 141
Не нужно было распаковывать!
это не моя блаж - я запусти в консоли "play -q /home/user/alarm.wav" и play сказал, что файл encoded mp3 который он не могет победить
я спорить не стал и просто сконвертировал файл в PCM
user@oscada:~$ play -q /home/user/sounds/alarm.wav
play FAIL formats: can't open input file `/home/user/sounds/alarm.wav': WAV file encoding `MP3' is not supported
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 14.09.2012 в 13:55.]
Повідомлення створено: 14. 09. 2012 [14:15]
s60ru
Антон Петров
Повідомлення: 141
В итоге решение пока такое:
1) в модуле Modbus заведен КОНТРОЛЛЕР, у него ПАРАМЕТРЫ с атрибутами (получаем данные от объектов автоматизации по модбасу)
2) в шаблонах создан шаблон (пока один, для одного типового агрегата, далее надо будет создать шаблон с набором атрибутов под каждый объект автоматизации)
3) в шаблоне созданы атрибуты по количеству сигналов одного ПАРАМЕТРА + столько же атрибутов-флагов (чтобы не делать запись в архив событий каждый цикл обработки шаблона) + несколько вспомогательных атрибутов
4) в программе (на основе поста Лог. уровень:Шаблон:IO:доступ к свойствам переменной ) получаю список атрибутов (отсеивая "ненужные" по префиксам и постфиксам) и в цикле, для каждого "годного" атрибута сравниваю его значение со значением соответствующего атрибута-флага, если они не равны, то делаю запись в журнал (соответственно фиксация "пришел"/"ушел")
5) в дальнейшем надо вынести обработку в отдельную функцию Java-калькулятора и в нее из шаблона передавать только данные, необходимые SYS.DAQ["LogicLev"][CtrlID][ParamID][Attribute]
в дебаг-моде (пока еще) это выглядит как-то так:
attr = "";	// атрибут-тег
attrName = "";	// имя атрибута-тега
attrF = "";	// атрибут-флаг
attrFName = "";	// имя атрибута-флага
CtrlID = this.nodePrev().name();
ParamID = this.cfg("SHIFR");	// получаем имя параметра
nodeList = this.nodeList();		// получаем список узлов параметра ParamID
for(var i=0; i < nodeList.length; i++)
	attr = SYS.DAQ["LogicLev"][CtrlID][ParamID][nodeList[i]];	// укорачиваем способо доступа к атрибуту
	attrName = nodeList[i].substring(2); // имя тега = ID аттрибута = DI_fire
		if(attrName.charAt(0) == "D"  && attrName !="DESCR" && attrName.substring(-2) != "_f")
				for(var j=0; j < nodeList.length; j++)
						attrF = SYS.DAQ["LogicLev"][CtrlID][ParamID][nodeList[i]+"_f"];	// укорачиваем способ доступа к атрибуту-флагу
						if(attr.get() != attrF.get())
							SYS.messDebug("Категория",attr.descr() + " = " + attr.get());
							attrF.set(attr.get());
							SYS.messDebug("attrF = " + attrF.get() + " attr = " + attr.get(),"флаг изменен");
Повідомлення створено: 14. 09. 2012 [14:17]
s60ru
Антон Петров
Повідомлення: 141
на стороне визуализации остается только анимировать аларм и .... как-то заносить в журнал факт квитирования сигнализации оператором....
Повідомлення створено: 17. 02. 2016 [17:58]
patak3000
hadi ram
Зареєстрован(а) с: 24.12.2015
Повідомлення: 7
Hello
I am writing the following command but did not alert sound
please help :roll:
alarm="10|Prm||0x04|file:/home/am/Music/alarm.ogg"
Повідомлення створено: 17. 02. 2016 [19:56]
Set as: alarm="10|Prm||4|file:/home/am/Music/alarm.ogg"
And update to r2333
Повідомлення створено: 18. 02. 2016 [07:11]
patak3000
hadi ram
Повідомлення: 7
And update to r2333
thanks. but what is r2333 ?
Повідомлення створено: 19. 02. 2016 [09:43]
http://oscada.org/websvn/listing.php?repname=OpenSCADA&path=%2Ftrunk%2FOpenSCADA%2F
12858
