Повідомлення створено: 15. 07. 2010 [10:22]
andrelek
Андрей Полевой
Зареєстрован(а) с: 13.12.2008
Повідомлення: 210
Здравствуйте!
Не удается получить значение атрибута интерфейса управления удаленной станции. Здесь читал http://wiki.oscada.org/Doc/FLibSYS?v=1aw7#h378-7 на локали все работает вот скрипт
using Special.FLibSYS;
req = xmlNode( "get" ).setAttr("path",path);
rez = xmlCntrReq(req);
messPut("test",0,"Значение: "+req.text());
если path="/%2fgen%2fid" то получаю сообщение < 0|test | Значение: WorkSt >
если же path="/WorkSt/%2fgen%2fid" то получаю < 0|test | Значение: Элемент <WorkSt> отсутствует или отключен! > такая же ситуация происходит когда подставляю имя удаленной станции которая подключена и работает с локальной как системная.
Подскажите что я не правильно делаю. Спасибо!
Повідомлення створено: 15. 07. 2010 [12:57]
И откуда имя хоста "WorkSt" взято?
Хотя даже при правильном имени оно работать не будет. Там есть ошибка.
Уже поправил, но солью после обеда.
Повідомлення створено: 15. 07. 2010 [13:08]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
Приятного аппетита! )))
Повідомлення створено: 15. 07. 2010 [14:53]
Слил.
Повідомлення створено: 19. 07. 2010 [09:50]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
Спасибо все заработало!
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 19.07.2010 в 11:32.]
