[BugFixed] Вылет при попытке подключения к /dev/ttyS0
Повідомлення створено: 05. 01. 2011 [17:20]
la399fox
Леонід Залюбовский
Зареєстрован(а) с: 26.12.2010
Повідомлення: 12
Алексей, извините, писал немного сонным. Неясно немного выразился.
1. После установки Скады из rpm пакета она автоматом прописывается в меню Программы > Програмирование в среде Gnome, KDE я не использую. Это что касается меню.
2. Да именно сборка OpenSCADA интересна в первую очередь. По поводу сборки в целом, я читал, но все равно много вопросов осталось. Спасибо за ссылку, и за предложение помощи .
3. Я о том что после того как я собрал OpenSCADA на компьютере из исходников, то визуально она запускается быстрее, хотя может мне только кажется
Когда встречаются теория и практика - практика побеждает, всегда побеждает. (с)Linus Torvalds
Повідомлення створено: 05. 01. 2011 [20:49]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Это в пакете ярлыки эти.
yum install yum-utils
yumdownloader --source openscada
В стянутом SRPM пакете есть openscada.spec. В нем все увидите.
Или вот тут http://aleksey2005.fedorapeople.org/
"la399fox" wrote:
3. Я о том что после того как я собрал OpenSCADA на компьютере из исходников, то визуально она запускается быстрее, хотя может мне только кажется.
Не замечал.
Повідомлення створено: 05. 01. 2011 [23:48]
la399fox
Леонід Залюбовский
Повідомлення: 12
Скажите, если я с svn скачал исходники собрал их, но не делал make install - как необходимо поступать дальше, или все же необходимо делать make install перед сборкой rpm? Спасибо за терпение)
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 05.01.2011 в 23:49.]
Повідомлення створено: 06. 01. 2011 [09:46]
Повідомлення: 326
Вы определитесь для начала, хотети ли Вы svn тянуть или поставить с RPM.
Я, например, сливаю рабочий срез вот от сюда:
svn://oscada.org/trunk/OpenSCADA
Это не стабильная версия, а разрабатываемая. Поэтому в ней возможны ошибки, но тут и новшества.
Если Вам нужен стабильный релиз, то тяните от сюда:
svn://oscada.org/tags/openscada_0.7.0
Собрать из исходников я Вам помогу.
Опять же, если для разработки проектов вы пользоваться будете разрабатываемой версией, то в этой версии новые исправление и улучьшения.
Так же может выявите какие-либо ошибки и сообщите о них на форум разработчику Роману. (Это относиться к любой последней версии и к разрабатываемой и к стабильной).
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.01.2011 в 09:47.]
Повідомлення створено: 06. 01. 2011 [10:09]
la399fox
Леонід Залюбовский
Повідомлення: 12
Да я именно с рабочей версии и скачивал svn, и компилировал, делал make install и запускал. Но не понял как rpm собирать.
С радостью приму предложеную помощь. Спасибо
Повідомлення створено: 06. 01. 2011 [17:08]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Скорость запуска, как и последующей работы зависит от задач, которые выполняются в рамках запускаемой конфигурации. Демо конфигурация подразумевает работу математической модели, требующей примерно 1 GHz мощности процессора, не говоря о самом проекте. Если же запускать систему без проекта, к примеру, то и запуск и последующая работа в системе будут гораздо быстрей. Информацию о запуске, равно как и сообщения во время последующей работы можно видеть к примеру, в консоли, если запуск производился из нее.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.01.2011 в 17:31.]
Повідомлення створено: 10. 01. 2011 [07:57]
Повідомлення: 326
Для сборки пакетов Вам понадобиться файл openscada.spec из openscada-0.7.0.1-4.fc14.src.rpm, если речь идет о последней сборке.
Повідомлення створено: 11. 01. 2011 [17:41]
la399fox
Леонід Залюбовский
Повідомлення: 12
Я это уже понял. Сейчас вникаю в сборку пакетов RPM. Хотелось бы убрать проблемку, или недосмотр... При установке из RPM, OpenSCADA попадает не только в пункт "програмирование", а и в пункт "Графика". Это так и задумывалось? :roll:
Повідомлення створено: 12. 01. 2011 [11:20]
Повідомлення: 326
Это задано вот тут, к сборке отношения не имеет.
openscada_demo.desktop
openscada.desktop
[Повідомлення редагувалось 3 раз(ів), останній раз 12.01.2011 в 12:34.]
11115
