[BugFixed] Vision разработка пользовательского интерфейса Qt5 невозможно редактировать составные атрибуты.
Повідомлення створено: 03. 03. 2017 [08:55]
fido_max
Maxim Kochetkov
Зареєстрован(а) с: 28.10.2010
Повідомлення: 129
В редакторе пользовательского интерфейса собранного с Qt5 некорректно работает окно редактирования атрибутов виджета:
Простые атрибуты (Описание, Активный, Включен, ...) редактируются нормально.
Составные атрибуты (Геометрия, Помощь, Фон, ... ) при клике мышкой в колонку "Значение" фокус улетает вверх списка, хотя при клике в колонку "Атрибут" фокус адекватно пермещается по атрибутам. Из-за того что фокус улетает - невозможно менять значение составных атрибутов. В Qt 4 все работает нормально. Проверял на разных проектах. Баг воспроизводится на всех версиях Ubuntu от 16.04 до 17.04 (x86 и x64), Qt от 5.5.1 до 5.7.1. Версия OpenSCADA - рабочая.
Повідомлення створено: 03. 03. 2017 [09:06]
В OpenSCADA, в месте менеджера атрибутов, нет ничего специфичного и оно работает на Qt4, следовательно то, что там какие-то проблемы на другой библиотеке Qt это проблемы той библиотеки, а не OpenSCADA.
Т.е. это не ошибка OpenSCADA, а в лучшем случае необходимость дополнительной адаптации под Qt5. А поскольку я Qt5 нигде не использую то такая адаптация мне лично не интересна.
P.S. Тем более, что на Debian8, TDE-R14, Qt5.3.2 таких проблем нет, т.е. это из уже популярных кривостей последних Qt5!
Повідомлення створено: 03. 03. 2017 [10:24]
fido_max
Maxim Kochetkov
Повідомлення: 129
Другие вкладки (Обработка, Связи) с такими же деревьями работают нормально, некорректно работает только "Атрибуты". Видимо из-за того, что:
работающие вкладки используют QTreeWidget
class InspLnk: public QTreeWidget
// Add attributes configuration widget
obj_attr_cfg = new QTreeWidget(attr_cf_fr);
А Атрибуты используют QTreeView:
class InspAttr: public QTreeView
Повідомлення створено: 03. 03. 2017 [10:39]
И что, уже нельзя?
Я уже сказал, что проблемы новых версий Qt5 мне не интересны, если они интересны Вам то ищите, но постить сюда процесс не нужно.
Повідомлення створено: 27. 11. 2017 [10:45]
Да, в Qt5 > 5.3 добавили странную реализацию "QModelIndex sibling( int row, int column, const QModelIndex &idx ) const;" в QAbstractTableModel, переопределив или доопределив исходную в QAbstractItemModel.
Исправляется возвращением вызова реализации в QAbstractItemModel, что сейчас сделано для сборок на Debian 9 и позже попадёт в дерево исходников OpenSCADA.
11263
