Повідомлення створено: 04. 02. 2012 [14:46]
kirill256
Кирилл Андрезен
Зареєстрован(а) с: 05.05.2011
Повідомлення: 30
Доброго времени суток!
читаю я по modbus-tcp регистры int16
(которые разбираются потом по битам для формирования сообщений)
при обрыве связи например выдергиванием из сетевухи,
во всех этих регистрах перед тем как они станут eval
значение становятся равными единице,
(и соответственно проходит ложное сообщение по биту 0,
а активные сообщения в других битах сбрасываются)
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 04.02.2012 в 15:04.]
Повідомлення створено: 04. 02. 2012 [16:27]
Где это потом они разбиваются?
P.S. Конфигурацию атрибутов ModBus приведите!
Повідомлення створено: 05. 02. 2012 [01:03]
kirill256
Кирилл Андрезен
Повідомлення: 30
есть виджет EAlarm где ставится атрибут alarm и есть текст и лампочка состояния,
они накиданы на виджет где разбираются биты в нем скрипт
var vErr = 0!=vErrCode;
EAlarm000_vErr = vErr;
if(!FL00.isEval()){EAlarm000_vState = 0!=(FL00 & 0x0001);};
EAlarm001_vErr = vErr;
if(!FL00.isEval()){EAlarm001_vState = 0!=(FL00 & 0x0002);};
....... и так ещё 128 раз
FL00..FL07 связаны с prm:/ModBus/smh2gi/Msg/FL00 итд
vErrCode с prm:/ModBus/smh2gi/Msg/err
и шаблон для записи в архив в котором они тоже разбираются
из шаблона торчат msg000...127 и FL00..FL07, FL.. в шаблоне как Целый|Вход|Только чтение|Связь
if(!FL00.isEval() && (0 != (FL00 & 0x0001)) != msg000){
msg000 = !msg000;
if(msg000){ messPut("msg000-Ot-TprBQ",4,"датчик температуры прямой отопления:Неисправен");};
if(!FL00.isEval() && (0 != (FL00 & 0x0002)) != msg001){
msg001 = !msg001;
if(msg001){ messPut("msg001-Ot-TprAHH",2,"датчик температуры прямой отопления:Верхний порог 2");};
а FL00..FL07 в конфигурации шаблона как RI:0xa033:r.....RI:0xa03a:r
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 05.02.2012 в 09:33.]
Повідомлення створено: 05. 02. 2012 [09:55]
У меня нет таких проблем. Включил регистр в архивирование и вижу смену значения сразу на EVAL и обратно:
Sun Feb 5 09:52:22 2012 0 1000
Sun Feb 5 09:52:23 2012 0 <EVAL>
Sun Feb 5 09:55:22 2012 0 <EVAL>
Sun Feb 5 09:55:23 2012 0 1000
Разбирайтесь в обработке скрипта!
Повідомлення створено: 05. 02. 2012 [11:46]
kirill256
Кирилл Андрезен
Повідомлення: 30
Так, у меня косяк был вместо isEVal было isEval,
а компиляция скрипта не ругалась, или и не должна была ???,
поменял заработало.
Повідомлення створено: 05. 02. 2012 [14:16]
Не должна.
