[BugWrong] Шлюз источников данных 2
Повідомлення створено: 06. 07. 2009 [15:54]
ruslan
Руслан Нургалин
Зареєстрован(а) с: 25.06.2009
Повідомлення: 15
Доброго времени суток! После обсуждения данной темы была проделана работа по настройки и тестированию - результат: в нагруженной сети или при непродолжительном пропадании связи контроллеры в шлюзе источников данных "отваливаются" и не восстанавливаются. Восстанавливаются только при перезапуске скады или контроллера.
Повідомлення створено: 06. 07. 2009 [16:13]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Сколько времени проходило между выключением контроллера и перезапуском скады ?
Может просто интервал восстановления не выжидался ?
Повідомлення створено: 06. 07. 2009 [16:18]
Что используете?
Последние срезы я жёстко тестировал - восстанавливаются нормльно.
Повідомлення створено: 06. 07. 2009 [16:43]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Используем 920 редакцию svn OpenSCADA. ОС OpenSUSE 11.0. БД MySQL.
Ждали максимум 3-4 минуты - далее терпения не хватало.
Связь разрывали отсоединением ethernet кабеля.
На вкладке надпись "Ошибка...Восстановление через 3 сек. " так и стоит время, не уменьшается как в версии 0.6.3.3-1
Время восстановления 3 сек. задали сами.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.07.2009 в 17:00.]
Повідомлення створено: 06. 07. 2009 [18:17]
Повідомлення: 326
Странно, я тестил с удаленными станциями вроде все нормально было, тоже провод вытаскивал. Попробуйте последний срез, на 06.07.2009 последний срез 923.
Повідомлення створено: 06. 07. 2009 [18:53]
Повідомлення: 516
Скачал 923 - завтра проверим, отпишем результат.
Повідомлення створено: 06. 07. 2009 [19:04]
Повідомлення: 326
Ок. Ждем, весьма интересны результаты.
Повідомлення створено: 07. 07. 2009 [10:16]
ruslan
Руслан Нургалин
Повідомлення: 15
Сообщаем результат: Было: собирали с исходников поверх установленных пакетов. На данное время: удалили полностью и собрали с исходников 923 срез. Работает исправно, потеренные соединения восстанавливает. Тему я считаю можно закрывать. Всем огромное спасибо за участие!.
6541
