[BugFixed] Шлюз источников данных
Повідомлення створено: 29. 06. 2009 [19:23]
На данный момент DAQGate и резервирование сильно сломаны. В ближайшее время я их частично поправлю.
Для исправления полностью потребуется некоторое время, поскольку текущий механизм оптимизации трафика отражения концептуально не подходит для отдельных случаев, например для атрибутов параметра с синхронным режимом доступа и для полей конфигурации проброшенных на атрибут, и нужно его пересмотреть.
Повідомлення створено: 30. 06. 2009 [19:12]
Поправил!
На данный момент OpenSCADA успешна запустилась в конфигурации:
Model -> (Stat1 <=> Stat2) -> ServerASUTP
Где:
Model - Модель AGLKS из ДемоБД без визуализации, в режиме демона и с целью имитации физического источника данных.</li>
Stat1 и Stat2 - Станции оператора, получающие данные из Model посредством DAQ.DAQGate и резервирующие друг друга горизонтально. Фактически опрашивает Model станция Stat2, а Stat1 уже синхронизируется у Stat2. Содержат интерфейс визуализации оператора на QT.
ServerASUTP - Сервер АСУ-ТП получает данные из станций оператора Stat1 и Stat2 посредством того-же DAQ.DAQGate и включенном вертикальном резервированием на станции источники. Работает в режиме демона и сервера визуализации. В дальнейшем к нему буду подключать WEB-интерфейсы и удалённые QT-интерфейсы.
В целом производительность DAQ.DAQGate повысилась за счёт исключение отдельных запросов обновления параметров и формирования одного группового запроса. Однако трафик не очень оптимален и в каждом запросе идут все данные синхронных параметров без проверки факта изменения, т.е. работает в режиме версии 0.6.3.2, но с расширенной поддержкой архивов и компенсации времени потери связи из них.
Повідомлення створено: 30. 06. 2009 [19:23]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Ура!!! Это уже окончательно или надо еще подождать скачивать последнюю версию?
Мы на версии 0.6.3.3 перешли на короткие строковые переменные до 10 символов - пока работает нормально. Как только - так сразу вернемся к длинным.
Повідомлення створено: 01. 07. 2009 [10:22]
Сегодня внёс косметические правки. Больше ничего править там не собираюсь.
11320
