[BugFixed] Шлюз источников данных
Повідомлення створено: 25. 06. 2009 [14:49]
ruslan
Руслан Нургалин
Зареєстрован(а) с: 25.06.2009
Повідомлення: 15
Доброго времени суток! Появилась следующая проблема: После перехода на версию 0.6.3.3 при добавлении трех и более контроллеров в "Шлюзе источников данных", подсистемы "Сбора данных", их статус переводиться в вид - "Запущен. Время сбора данных х,ххх мс. Ошибка станции 'хххххх'. восстановление через х с.". Соответсвенно данные не соответствуют дествительности. Есть предположение что причина в большом количестве параметров котроллера (около 80-и). Каков же путь разрешения вопроса?
Повідомлення створено: 25. 06. 2009 [15:17]
ruslan wrote:
Доброго времени суток! Появилась следующая проблема: После перехода на версию 0.6.3.3 при добавлении трех и более контроллеров в "Шлюзе источников данных", подсистемы "Сбора данных", их статус переводиться в вид - "Запущен. Время сбора данных х,ххх мс. Ошибка станции 'хххххх'. восстановление через х с.". Соответсвенно данные не соответствуют дествительности. Есть предположение что причина в большом количестве параметров контроллера (около 80-и). Каков же путь разрешения вопроса?
Странно, я вот сейчас перенёс старую конфигурацию, со времён когда модуль назывался DAQ.Transporter, просто скопировав таблицу контроллеров, и там всё работает.
Там три контроллера с количеством параметров, в общей сложности 80. У всех статус такой:
Запущен. Время сбора данных 26.555 мс. Запросов к станции 'modelAGLKS': 21375.
Запущен. Время сбора данных 67.552 мс. Запросов к станции 'modelAGLKS': 26082.
Запущен. Время сбора данных 78.783 мс. Запросов к станции 'modelAGLKS': 44460.
Вероятно проблема со связью.
Выключите все, а затем включайте по одному. Что будет?
Повідомлення створено: 26. 06. 2009 [07:13]
ruslan
Руслан Нургалин
Повідомлення: 15
Так было и сделано ещё до того как создать тему. Вопрос всё ещё актуален. Не откатываться же на предыдущую версию.
Повідомлення створено: 26. 06. 2009 [07:24]
ruslan
Руслан Нургалин
Повідомлення: 15
Добавлю информацию: Операционая система OpenSUSE 11.1, база данных MySQL 1.2.12.
Повідомлення створено: 26. 06. 2009 [08:43]
Я не могу исправлять то, что у меня работает. Поэтому добивайтесь воспроизводимости на ДемоБД или предоставляйте не рабочую БД с описанием конфигурации в целом.
Повідомлення створено: 26. 06. 2009 [14:25]
В новой версии появилась возможность установки нужного таймаута соединения для исходящих транспортов модуля Sockets. По умолчанию, со старой БД, он может быть не большим поэтому на не очень хорошей сети он может не дожидаться соединения.
Вообще гляньте в логи, может есть там что по этому поводу. И попробуйте найти исходящий транспорт, используемый в DAQGate, а далее попробуйте запустить его руками.
Повідомлення створено: 26. 06. 2009 [15:45]
ruslan
Руслан Нургалин
Повідомлення: 15
Ошибку удалось локализовать путем последовательного отключения включения параметров контроллера. Причина - большое количество символов строковой переменной порядка 100-а. Будем проверять дальше.
Повідомлення створено: 27. 06. 2009 [01:55]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Интересно, а какой длины символьные переменные можно передавать через транспортёр данных?
Повідомлення створено: 27. 06. 2009 [08:23]
Принципиальных ограничений там нет.
Повідомлення створено: 27. 06. 2009 [10:00]
Нашёл критическую ошибку, которая проявляется на исходных источниках данных с архивированием в активном режиме. Обычно приводит к падению, но может иметь и иное поведение.
Поправил, сегодня солью.
Кроме неё поправлено доступ к локальным архивам параметров DAQGate, а также проброс атрибута ошибки "err".
Размер строки атрибута не влияет. Ввел строку длиной 200 символов - всё нормально.
Сегодня ещё пересоберу свою полигонную конфигурацию, добавлю резерв и вытащю на ещё один уровень выше через резервирование посредством DAQGate.
6547
