[BugFixed] Размер программного кода в шаблоне
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [15:38]
"monia" wrote:
Причём тут текстовые поля вообще если там речь шла о полях хранения текста скриптов-программ конкретно?
Сори, я это и имел ввиду
Выше я писал:
Нет, это ограничение на размер этого поля в 10000 символов.
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [16:00]
monia
Олег Намятов
Зареєстрован(а) с: 21.05.2012
Повідомлення: 173
посмотрите картинку, данное предубеждение выскочила из - за этого ограничения?
просто я посмотрел, у меня в коде 9600 символов. По этому я и спрашивал про ограничение.
что бы точно знать в какой размер текста нужно влезать
Снимок экрана от 2013-07-01 16:54:21.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 712.11 кілобайтів) — 1961 завантажень
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [16:43]
Нет, это временная ошибка в транспорте, вызванная потерей TCP-соединения. Обычно характерная для плохих и медленных каналов. После такого подключение обычно восстанавливается.
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [17:02]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
У меня сервак и клиентская станция(с которой я программирую) находиться в локальной сети, и соединение между ними стабильное.
Эта ошибка у меня выскакивает, при попытке нажатия кнопки "Применить" в шаблоне с большим куском когда.
В других шаблонах (код примерно занимает 3000-4000 символов) такая ошибка не выскакивает
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [17:21]
В любом случае это ошибка генерируется транспортом "Sockets".
Вложите или вышлите текст процедуры на которой эта ошибка устойчиво воспроизводится, я погляжу.
Хотя не нужно, уже увидел. Проблема при доступе через внешний интерфейс, через внутренний её нет.
Неужели буфер записи как-то лимитирован в сетевом API!?
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [21:08]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
Т.е. если я буду изменение производить не посредственно на самом сервере, а не через клиентскую станцию, то все будет нормально?
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [22:54]
Проблема с тем, что write() может блокироваться на момент передачи предыдущей части буфера большого блока данных (> 10000) и возвращать -1 (EAGAIN) с признаком повторить запись позже.
Добавил select() на write(), как и на read() — сейчас работает, проверяйте.
Повідомлення створено: 02. 07. 2013 [11:42]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
проверил
роде как все работает
еще вот такой вопрос
если править код шаблона непосредственно в SQLite БД, а потом ее подгружать, то ограничение в 10000 символов можно обойти. т.е. полный код подгрузится из БД в шаблон?
или все таки придется ждать релиза новой версии?
Повідомлення створено: 02. 07. 2013 [11:50]
Скорее всего нет.
Не пойму чего Вы вообще ждёте если собираете рабочую версию, где это исправлено давно.
Повідомлення створено: 02. 07. 2013 [11:56]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
Сори
если все исправлено то это очень хорошо
еще раз спасибо
9564
