[BugFixed] Размер программного кода в шаблоне
Повідомлення створено: 07. 06. 2013 [13:27]
monia
Олег Намятов
Зареєстрован(а) с: 21.05.2012
Повідомлення: 173
Столкнулся вот с такой проблемой.
- Шаблон храниться в SQLite.
- При написание длинного текста программы в шаблоне, при нажатие кнопки применить, часть программного кода исчезает.
Как я понял это ограничения самого SQLite, а именно ограничение размера поля PROGRAM(TEXT) в БД шаблона.
Почитал про это ограничение в интернете:
http://ru.wikipedia.org/wiki/SQLite
Но написанный мной программный код намного меньше этих ограничений.
Помогите разрешить мою проблему, и как увеличить лимит на размер программного кода? (хотябы до 1 мб)
По скольку мне необходимо создавать длинные SQL запросы, на добавления записей в БД + небольшая обработка параметров.
Повідомлення створено: 07. 06. 2013 [15:08]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Тоже сталкивался с данным ограничением. Пришлось разбивать массивную программу на несколько листов и вызывать из одного листа другие как подпрограммы.
http://oscada.org/ru/forum/posts/proekt/javalikecalc/
Повідомлення створено: 07. 06. 2013 [15:47]
Нет, это ограничение на размер этого поля в 10000 символов.
Нехилые у Вас там процедурки, у меня таких нет. :)
Расширю, в рабочей версии, до 1000000 по всем полям хранения текста процедур.
Повідомлення створено: 07. 06. 2013 [16:00]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
А когда будет релиз этой версии?
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 07.06.2013 в 16:00.]
Повідомлення створено: 07. 06. 2013 [16:05]
Через пару месяцев.
LTS с этим расширением будет через месяц.
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [13:02]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
Через пару месяцев.
Роман, а вы в новом релизе OpenSCADA, увеличили размер хранения текста?
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [14:56]
А он уже вышел?
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [15:02]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
А он уже вышел?
я думал, что он уже вышел :)
с нетерпением жду когда он выйдет.
а какое ограничение стоит сейчас на текстовые поля?
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [15:10]
Причём тут текстовые поля вообще если там речь шла о полях хранения текста скриптов-программ конкретно?
Повідомлення створено: 01. 07. 2013 [15:20]
monia
Олег Намятов
Повідомлення: 173
Сори, я это и имел ввиду
11521
