[BugFixed] После исправления заголовка библиотечной функции тело не сохраняется
Повідомлення створено: 06. 02. 2012 [16:23]
punk
Василий Петров
Зареєстрован(а) с: 09.05.2011
Повідомлення: 57
Собственно шаги для повторения:
0. Запускаем демо
1. Data acquisition --> Module --> Java_like ased calculator --> Library ---> ну, например, Controllers
2. Создаем свою функцию
3. В заголовке задаем атрибут, например xxx типа Input, Real
4. В теле пишем xxx=xxx; жмем галку Apply
5. Исправляем в заголовке xxx на yyy
6. Жмем Save item data to DB (ошибок нет!)
7. В теле исправляем xxx на yyy, жмем галку
в результате Save item data to DB не подсвечивается, при выходе с подтверждением сохранения всего изменения в теле не записываются
Повідомлення створено: 06. 02. 2012 [18:13]
Исправлено.
Это просто не устанавливается флаг модификации после последних модификаций TConfig.
Понаблюдайте за остальными объектами на предмет этой ошибки, может чего пропустил.
37601
