Повідомлення створено: 19. 07. 2012 [11:10]
aleax
Alexey Bondarchuk
Зареєстрован(а) с: 27.01.2010
Повідомлення: 73
Версия: openscada 8.0.0.2.
Система: Debian GNU/Linux 6.0.5 (squeeze), Архитектура amd64.
В параметре контроллера логического уровня (ObjProducer) создаем IO типа "Объект".
В другом параметре другого контроллера логического уровня (ObjConsumer) создаем IO типа "Объект", как связь на объект первого параметра.
Данные прекрасно передаются через объект.
Если выключить вручную ObjProducer, при работающем ObjConsumer скада падает.
Также падение проявляется при запуске системы и остановке, если стоят галочки "автостарта" данных контроллеров. Зависит от порядка включения/выключения контроллеров.
Прилагаю дамп, и тестовую БД (автостарт ObjProducer и ObjConsumer) отключен.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 19.07.2012 в 11:10.]
Повідомлення створено: 19. 07. 2012 [13:10]
Повідомлення: 3790
Рекурсия однако.
Исправил!
P.S. На вашей БД не проверял, но место падения, точнее рекурсии, в отчёте увидел. Проверьте у себя!
Повідомлення створено: 19. 07. 2012 [15:16]
aleax
Alexey Bondarchuk
Повідомлення: 73
Рекурсия однако.
Исправил!
Проверил — работает, не падает. Спасибо!
