[BugFixed] Падение DCON
Повідомлення створено: 17. 07. 2009 [15:44]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
На каких-то блоках внутренний дип, на других внешний переключатель, на некоторых внешняя перемычка INIT-GND. При изменении любых настроек блока надо замыкать, после чего, разомкнув, перегрузить блок.
Повідомлення створено: 24. 07. 2009 [09:18]
andrelek
Андрей Полевой
Зареєстрован(а) с: 13.12.2008
Повідомлення: 210
Спасибо уже разобрался! На моем модуле и внутренний дип и перемычка INIT-GND.
Повідомлення створено: 24. 07. 2009 [09:26]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
Спасибо, господа разработчики, огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
После исправлений скада с модулем работает сутки! ))))
Повідомлення створено: 05. 12. 2009 [19:14]
Повідомлення: 516
При падениях в модуле DCON происходил вылет всей OpenSCADA.
Существует ли возможность изолировать ядро OpenSCADA от ошибок в модулях?
То есть, чтобы в случае падения одного модуля, происходил автоматический перезапуск только этого модуля (не затрагивая работу ядра и остальных модулей) с выдачей соответствующего сообщения в лог или stderr ?
PS Вечную жизнь микроядру /usr/bin/openscada!!!icon_smile.gif
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 05.12.2009 в 19:18.]
Повідомлення створено: 05. 12. 2009 [19:48]
В рамках одного процесса нет. Это цена за высокую производительность.
Можно сделать путём выноса функции модуля в отдельный процесс и отражать его данные с помощью DAQGate.
Повідомлення створено: 05. 12. 2009 [20:32]
Повідомлення: 516
Это несколько увеличит надёжность. Если знаешь от каких модулей изолироваться... Но никто не перезапустит сбившийся процесс...
Кто знает какой из нескольких десятков модулей и при каких условиях может дать сбой, например, через год непрерывной работы?icon_rolleyes.gif
А насколько может снизится производительность системы при изоляции ядра от модулей?
Повідомлення створено: 05. 12. 2009 [22:02]
Так-же как и никто не может знать какой из драйверов ОС или её компонентов даст сбой.
Для этого делается несложный диспетчер прямо в скрипте OpenSCADA или используется стандартный, например monit.
На затраты сеарилизации данных в поток и межпроцесный обмен.
Повідомлення створено: 06. 12. 2009 [09:21]
Повідомлення: 516
Может быть тогда есть возможность обеспечить хотя бы не полную изоляцию (не выделяя ядро и модули в разные процессы)?
Допустим, чтобы обработчик ошибок перезапускал только поток процесса в случае возникновения в нём непредвиденной ошибки. С выдачей диагностического сообщения.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.12.2009 в 09:24.]
Повідомлення створено: 06. 12. 2009 [16:35]
Я таких механизмов не знаю. Сигнал сегментации памяти приходит процессу целиком и его обработка не прерывает поток, а зацикливает его на этой ошибке. Во всяком случае раньше я пробовал, а затем закоментировал. Сейчас выделил код создания потоков, что позволило вести их учёт, но получить большинство информации всёравно нет возможности, например получить TID потока, не находясь в контексте этого потока нет возможности. А без TID нет возможности получить статистику работы потока.
11265
