Повідомлення |
Повідомлення створено: 06. 04. 2016 [03:36]
livello
Сергей Конюхов
Зареєстрован(а) с: 20.04.2015
Повідомлення: 11
графический пускатель openscada - выбираю мой проект pureRiko. Открывается новый проект pureRiko|pureRiko с пустой конфигурационной базой.
см. видео-иллюстрацию:
https://ri48.ru/owncloud/index.php/s/ZGZgwZyIpvbwPBw
архив с директорией .openscada
https://ri48.ru/owncloud/index.php/s/7tupiNKDkbcmAWJ
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.04.2016 в 03:39.]
Повідомлення створено: 06. 04. 2016 [08:59]
Открытие пустой БД само по себе не ошибка!
И если реально существует непустая значит путь не корректен.
Не ошибка!
Повідомлення створено: 06. 04. 2016 [10:08]
livello
Сергей Конюхов
Повідомлення: 11
Не ошибка!
При попытке открыть существующий рабочий проект создается новый проект. Для чего? Это фича такая? :o
При этом, если запускать openscada_start из консоли, то проект открывается корректно.
Более того, проект в QT-пускателе то открывается штатно, то создается пустой.
И на видео записал. Сталкивался с этой проблемой на 3 тестовых установках.
Повідомлення створено: 06. 04. 2016 [10:22]
Не создаётся, пример тому АГЛКС и Boiler!
Ни разу не сталкивался.
Похоже на проблему той версии "bash" (если там bash вообще), если в консоли с "dialog" проблема тоже есть. Или "kdialog", "zenity", "XDialog", что там не понятно.
Или скрипт openscada_start старый/неоригинальный.
В любом случае у меня он по выбору существующего проекта не дублирует, разбирайтесь со своим системным окружением или берите "прямое", например, в живом диске!
Повідомлення створено: 06. 04. 2016 [16:13]
sonder
Олександр Клюшин
Зареєстрован(а) с: 24.12.2009
Повідомлення: 47
Сталкивался с такой проблемой на xubuntu и 15.04, и 14.10.
Причем у меня было так: Если выделять проект и нажимать кнопку "ОК" - открывается корректно, а если дабл-кликом на проект - создается новый проект с двойным названием через символ | и для этого проекта создается новая БД, директория в пользовательском каталоге и т.д.
Но после обновлений - прошло. Теперь работает корректно. Что повлияло на это - обновления линукса или скады - не могу сказать.
Повідомлення створено: 25. 05. 2016 [20:28]
Это проблема zenity в варианте от Ubuntu и именно по двойному клику по элементу списка.
Чего нигде в другом месте не встречал, следовательно пишите на предмет этой "фичи" в Ubuntu!
P.S. И это вовсе не Qt, а вариант Dialog на основе GTK+!
Повідомлення створено: 26. 05. 2016 [15:43]
sonder
Олександр Клюшин
Повідомлення: 47
Судя по всему, с обновлениями этот глюк проходит.
Раз уж речь зашла о глюках на Ubuntu, то есть еще один.
Он не особо напрягает, но вдруг никто раньше не замечал.
Если в системном конфигураторе смотреть архив значений, вкладка значения, и установить чекбокс "показать график", то на месте графика будет красный прямоугольник с надписью "картинка не установлена".
На debian все работает нормально.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 26.05.2016 в 15:44.]
Повідомлення створено: 26. 05. 2016 [15:58]
Вообще не глюк, а такая картинка указывает обычно на отсутствие данных для построения графика.
Повідомлення створено: 19. 02. 2017 [19:47]
arcsin
Аркадий Кисель
Зареєстрован(а) с: 17.02.2017
Повідомлення: 77
добрый вечер! у меня тоже сообщение "Картинка не установлена", но возможно проблема кроется в Архиве.
читаю по модбасу атрибуты. на вкладке Атрибуты вижу адекватное данные изменяющиеся с периодом 1 секунда.
добавил архиватор значений на ФС. периодичность значений 1 секунда.
пытаюсь просмотреть таблицу/график значений. если выбираю <buffer> значения адекватные, график не строит. если выбираю FSArch.1s начинает сыпаться подряд <EVAL>. причем начинает сыпаться как только я на него перехожу. вцелом поход на баг. опыты провожу на дистрибутиве недельной свежести с живого диска.
Повідомлення створено: 19. 02. 2017 [20:35]
У меня на нём-же нет никаких проблем, включая локальный ModBus!
