[BugWrong] Особенность втсавки скопированного в буфер объекта в графическом редакторе
Повідомлення створено: 06. 10. 2011 [09:29]
Vandrizm
Игорь М
Зареєстрован(а) с: 31.07.2010
Повідомлення: 55
При копировании графического элемента, например сочетанием клавиш <Ctrl+C>, вставка в графическом редакторе, например сочетанием клавиш <Ctrl+V>, не осуществляется до тех пор пока скопированный в буфер или любой другой объект остаётся выделенным. Т.е. для вставки скопированного необходимо мышкой развыделить объект, а затем только появляется возможность вставить.
Повідомлення створено: 06. 10. 2011 [09:57]
И это правильно ибо вставка в дочерний элемент, который выделен, недопустима. Вставка может быть осуществлена только в кадр-виджет контейнер, что требует именно его выбора выделения.
Не ошибка!
Повідомлення створено: 06. 10. 2011 [12:28]
Vandrizm
Игорь М
Повідомлення: 55
Не ошибка!
Так может стоит сделать более удобное поведение? Очевидно же, что если человек копирует элемент на странице, осознавая, что этот элемент нельзя вставить самого в себя, ожидает что он вставится рядом.
Возможно есть какая-то клавиша, которая развыделяет объект не прибегая к ненужным, в данном случае, манипуляциям мышью?
Повідомлення створено: 06. 10. 2011 [12:57]
Удобнее это уже не сюда.
Кроме того, мне удобно!
Повідомлення створено: 06. 10. 2011 [15:57]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Не обязательно рядом. Можно вставить в совершенно другой виджет.
Повідомлення створено: 06. 10. 2011 [16:26]
Vandrizm
Игорь М
Повідомлення: 55
Можно, но я про тот случай когда нельзя.
Повідомлення створено: 06. 10. 2011 [16:29]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Это когда, к примеру, нельзя? Я с ходу такую ситуацию и не придумаю...
Повідомлення створено: 06. 10. 2011 [16:34]
Vandrizm
Игорь М
Повідомлення: 55
Я выделил и скопировал в буфер поле ввода, кнопку, свой виджет... Хочу вставить. Оно туда не вставляется. Нужно развыделить чтобы только вставить "рядом".
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 06.10.2011 в 16:34.]
Повідомлення створено: 06. 10. 2011 [16:39]
Maxim
Maxim Lisenko
Повідомлення: 141
Но ведь все это можно вставить и в любой другой виджет-контейнер, например из дерева библиотек виджетов, а не тоько в тот, который в данный момент редактируется (как я понимаю, это ваша ситуация)...
Повідомлення створено: 06. 10. 2011 [17:15]
Vandrizm
Игорь М
Повідомлення: 55
Для этого я выделю тот виджет с расчетом, что в него можно вставить.
27196
