[BugFixed] Ошибка в Связях
Повідомлення створено: 19. 04. 2012 [11:51]
Osipetka
Пётр Осипенко
Зареєстрован(а) с: 27.03.2011
Повідомлення: 27
При некорректно заданной связи для виджета, последний выдает ошибку компиляции, вкладка редактирования связей оказывается пустой. То есть я даже не имею возможности поправить ошибочные связи... (OpenScada 0.8.0)
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 19.04.2012 в 11:53.]
Повідомлення створено: 20. 04. 2012 [09:13]
Это уже исправлено.
В пакетах это будет через 1.5 месяца, первым обновлением.
Повідомлення створено: 21. 05. 2012 [21:48]
radiolok
Артем Кашканов
Зареєстрован(а) с: 17.04.2012
Повідомлення: 7
Тоже жду сиего обновления.
Для страждущих - исправьте/удалите в БД строки, в которых прописан этот неправильный параметр.
Повідомлення створено: 22. 05. 2012 [07:45]
Вы о чём? Нет в библиотечных и модельных БД таких параметров.
Повідомлення створено: 23. 05. 2012 [00:37]
radiolok
Артем Кашканов
Повідомлення: 7
Я о той БД, в которой все хранится, в таблице "wlb_<назвыание проекта>_io"
И мотать до конца.
Снимок экрана - 23.05.2012 - 01:36:38.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 309.1 кілобайтів) — 2256 завантажень
Повідомлення створено: 23. 05. 2012 [07:22]
И мотать до конца.
И что на скрине не так?
Повідомлення створено: 23. 05. 2012 [10:08]
radiolok
Артем Кашканов
Повідомлення: 7
На скрине та самая таблица базы данных, в которой я правил параметры при возникновении этого бага в качестве временного решения.
В данном случае строка 1282 и столбец CFG_VAL
И да, тут как раз уже все в порядке :)
ЗЫ: я это к тому, что баг обходим и поместил в тему временное решение.
Повідомлення створено: 23. 05. 2012 [10:52]
Во первых то что Вы показываете не является официальной библиотекой OpenSCADA, а во вторых незавершённый адреса это не ошибка!
Повідомлення створено: 23. 05. 2012 [21:58]
radiolok
Артем Кашканов
Повідомлення: 7
Я привел скриншот таблицы базы данных своего проекта, в которой сохраняются параметры виджетов, в том числе и связей. В качестве примера.
Ведь в каждом проекте есть подобная таблица. В ней и стоит исправлять ошибки в путях, если список связей не отображается.
Также , в моей таблице уже все правильно.
И поместил скриншот на ваше сообщение:
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 23.05.2012 в 22:01.]
33563
