[BugFixed] Ошибка отображения количества записанных регистров в транспортном протоколе ModBus
Повідомлення створено: 30. 09. 2014 [10:43]
fido_max
Maxim Kochetkov
Зареєстрован(а) с: 28.10.2010
Повідомлення: 129
Некорректно формируется строка статуса. Вместо количества записынных регистров подставляется количество прочитанных регистров:
string Node::getStatus( )
string rez = _("Disabled. ");
if(enableStat()) {
rez = _("Enabled. ");
switch(mode())
case MD_DATA:
rez += TSYS::strMess(_("Spent time: %s. Requests %.4g. Read registers %.4g, coils %.4g, register inputs %.4g, coil inputs %.4g.\n"
"Writed registers %.4g, coils %.4g."),
tm2s(tmProc).c_str(), cntReq, data->rReg, data->rCoil, data->rRegI, data->rCoilI, data->rRegI, data->wReg, data->wCoil);
break;
case MD_GT_ND: case MD_GT_NET:
rez += TSYS::strMess(_("Requests %.4g."), cntReq);
break;
return rez;
Должно быть:
tm2s(tmProc).c_str(), cntReq, data->rReg, data->rCoil, data->rRegI, data->rCoilI, data->wReg, data->wCoil);
Повідомлення створено: 30. 09. 2014 [11:01]
Должно быть:
Да, лишнее, исправил.
Повідомлення створено: 09. 11. 2014 [19:22]
tka4ev_s
Сергей Ткачев
Зареєстрован(а) с: 19.10.2014
Повідомлення: 30
if(SYS.time() > tm_to)
tm_to = SYS.time()+10; //Установка порога ожидания на 10 секунд более
текущего времени
//Выполнение других действий с периодичностью 10 секунд
использую данный код для задержки но он не работает
попробовал вывести на экран значение tm_to поспоянно бежит секундомер
как я понимаю такого быть не должно tm_to должно обновляться одн раз в 10 секунд
а так получается что условие if(SYS.time() > tm_to) не выполняется
Повідомлення створено: 09. 11. 2014 [20:23]
Какое отношение этот вопрос имеет к теме форума?
И потом, у меня всё выполняется.
Повідомлення створено: 09. 11. 2014 [20:48]
tka4ev_s
Сергей Ткачев
Повідомлення: 30
извиняюсь буду создовать следующий раз новую тему
но всеже может подскажете где копать
вот код программы
var tm1_to;
Text1_text=SYS.time();
if(SYS.time() > tm1_to)
tm1_to = SYS.time()+10;
Text2_text=tm1_to;
почему в двух text секунды бегут одинаково с разницой в 10
Снимок экрана от 2014-11-09 21:35:08.jpg (Тип файлу: image/jpeg, Розмір: 22.18 кілобайтів) — 2078 завантажень
Повідомлення створено: 09. 11. 2014 [21:06]
вот код программы
var tm1_to;
Text2_text=tm1_to;
tm1_to нужно инициировать нормально иначе там не понятно что, как минимум.
Хотя скорее всего период выполнения скрипта страницы 10 секунд.
Разбирайтесь, там нет ошибок!
Повідомлення створено: 09. 11. 2014 [21:17]
tka4ev_s
Сергей Ткачев
Повідомлення: 30
Огромное спасибо!!!
объявил переменную через "добавить атрибут" все заработало
а можно ли здесь обявлять переменную через var если можно то как?
Повідомлення створено: 09. 11. 2014 [21:24]
if(f_start) tm1_to = 0;
Повідомлення створено: 09. 11. 2014 [21:42]
tka4ev_s
Сергей Ткачев
Повідомлення: 30
Text2_text=tm1_to;
работает только если добавить атрибут tm1_to
как я понял все переменные моно объявить только через "добавить атрибут"
Повідомлення створено: 09. 11. 2014 [21:58]
У меня всегда работает!
Хотя если речь о LTS то наверно.
9739
