[BugWrong] Обработка фонового рисунка страницы
Повідомлення створено: 22. 10. 2016 [16:56]
sonder
Олександр Клюшин
Зареєстрован(а) с: 24.12.2009
Повідомлення: 47
Прошу прояснить: должен ли так обрабатываться фоновый рисунок.
При добавлении фонового рисунка на страницу, фоновый рисунок размещается на странице многократно, если ее размер больше фонового рисунка (или при развороте страницы на весь экран). Также слева и справа от центрального, могут быть размещены не связанные комбинации фрагментов этого рисунка. Фрагменты рисунка также размещаются внизу на самой панели статуса.
Таким образом, не получается использовать этот механизм для размещения на фоне страницы принципиальной схемы оборудования, с последующим нанесением на нее показаний датчиков.
share.7z (Тип файлу: application/x-7z-compressed, Розмір: 18 кілобайтів) — 1817 завантажень
Повідомлення створено: 22. 10. 2016 [17:33]
Таким образом изображения в фоне и должны отображаться, как шаблон. Тестовый кадр смотрите!
Для контролируемого отображения примитив "Медиа" предусмотрен.
Не ошибка!
27203
