Повідомлення створено: 09. 04. 2012 [11:18]
UTiM
Усач Тимофей
Зареєстрован(а) с: 20.10.2010
Повідомлення: 5
При выборе в свойствах рабочей станции в качестве "Рабочей БД" локального файла "<cfg>" - данный выбор в файле openscada.hml не сохраняется. Кроме того, при выборе "главной базы" в свойствах станции - наличие позиции базы "по умолчанию" ("*.*") в списке - неуместно.
Повідомлення створено: 09. 04. 2012 [11:21]
Первое и не должно, ибо для сохранения этого поля используется исключительно конфигурационный файл, с редактированием руками. Второе - да, но такой список типовой поэтому он везде.
Повідомлення створено: 09. 04. 2012 [11:36]
UTiM
Усач Тимофей
Повідомлення: 5
В таком случае, что нужно указать внутри
<prm id="WorkDB"> </prm>
Пробовалось "<cfg>", или "cfg", или <prm id="WorkDB" /> - все равно воспринимается "криво", при этом другие настройки (кроме этой) сохраняются корректно.
Это понятно - причина (сам программист) - но не логично для пользователя.
Повідомлення створено: 09. 04. 2012 [12:08]
А так?
<prm id="WorkDB"><cfg></prm>
Для меня, как пользователя, вполне логично, раз я не сделал по другому.
Кроме того нелогично, неудобно это ни разу не ошибка!
Повідомлення створено: 09. 04. 2012 [13:42]
UTiM
Усач Тимофей
Повідомлення: 5
А так?
:oops:
Благодарствую!
Повідомлення створено: 10. 04. 2012 [12:01]
А так?
А так-же, если этой записи нет вообще или её значение пустое то будет "<cfg>".
