Повідомлення створено: 22. 04. 2014 [08:06]
alsyro
Александр Сыропятов
Зареєстрован(а) с: 24.10.2013
Повідомлення: 14
Приветствую! Столкнулся с таким интересным поведением виджета FormEl, при запуске удалённого сеанса - данный виджет в режиме работы "Дерево" оказывается скрытым. Т.е. его как бы вообще нет. Первым делом - стал смотреть права доступа и т.д. Но... самое интересное, что если сменить режим виджета на любой другой - то он появляется и доступен для работы. При этом на локальной машине всё запускается и прекрасно работает.
Прикладываю скриншоты.
На первом - запуск с локальной машины, виджет в режиме дерева.
На втором - с удалённой, виджет в режиме дерева.
На третьем - с удалённой, но виджет в режиме списка.
Scada версии 0.8.0.8
Заранее спасибо!
УДал. 1.png (Тип файлу: image/png, Розмір: 119.92 кілобайтів) — 2200 завантажень
Повідомлення створено: 22. 04. 2014 [09:30]
У меня, в рабочей версии, на ДемоБД не оказывается.
Проблемы в непоследних LTS я не рассматриваю! Обновляйтесь до 0.8.0.9, где у меня таких проблем тоже нет.
P.S. Если это Unity то он сам может мутить все меню непонятно куда!
