Повідомлення |
Повідомлення створено: 20. 12. 2010 [12:14]
andrelek
Андрей Полевой
Зареєстрован(а) с: 13.12.2008
Повідомлення: 210
Здравствуйте!
Имею основной виджет который содержит 65 вложенных виджетов, каждый вложенный виджет содержит 42 текстовых виджета. При первой обработке скрипта страницы основного виджета все вложенные виджеты с текстовыми полями заполняются данными из базы данных. В скрипте выводятся сообщения начала и конца исполнения скрипта, и события если есть.
Проэкт построен так что по опеределенному событию открываются поочередно страницы, родительским виджетом которых является вышеописанный.
По непонятным причинам периодически происходит подвисание проэкта, до того момента пока в конфигураторе Пользовательские интерфейсы->Движок среды визуализации->Сеанс не откроешь исполняемую страницу, после этого в сообщения высыпают все события которые были в период подвисания и проэкт работает дальше.
Судя по сообщениям подвисания происходят после полного исполнения скрипта.
Подскажите в чем может быть проблема?
Повідомлення створено: 20. 12. 2010 [12:29]
У меня нет такой проблемы и воспроизвести её я не могу.
Повідомлення створено: 20. 12. 2010 [14:17]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
Понимаю вас. На всякий случай выложу архив проэкта, с базами заполнения страниц. Таким образом можно воспроизвести данную ситуацию.
Не имею никаких оснований просить вас посмотреть этот проэкт, но если будет желание и возможность.....
rep.tar.gz (Тип файлу: application/x-gzip, Розмір: 697.11 кілобайтів) — 2071 завантажень
Повідомлення створено: 20. 12. 2010 [20:19]
Исправил проблему. Проверяйте!
P.S. Глупо делать интерфейс документа с помощью ElFigure+Text когда есть более удобный, простой и специализированный интерфейс примитива "Document". Вы разворачивать ваш документ на дисплее больше исходного размера главной страницы пробовали? Его вид после этого Вас устраивает?
Повідомлення створено: 21. 12. 2010 [08:17]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
После долгих мучений так и не смог воспроизвести точно такую же картинку c помощью Document. Поэтому вышел из положения c пом FormEl и Text.
Картинку просто распечатываю.
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 21.12.2010 в 09:09.]
Повідомлення створено: 21. 12. 2010 [09:09]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
Спасибо большое! Все работает отлично!
Повідомлення створено: 21. 12. 2010 [09:22]
HTML наверное в глаза не видели.
Изучите HTML и заметно полегчает. :)
P.S. Изменил режим масштабирования текста, что исключает прямое искажение текста.
Повідомлення створено: 22. 12. 2010 [15:32]
andrelek
Андрей Полевой
Повідомлення: 210
Спасибо за совет, буду трудиться над этим!
