[BugFixed] Не приходит событие
Повідомлення створено: 28. 09. 2015 [22:07]
Была там проблема в опечатке обработки визуализаторо-специфичных свойств.
Исправлено!
Повідомлення створено: 29. 09. 2015 [06:50]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Зареєстрован(а) с: 15.11.2011
Повідомлення: 102
Спасибо! Вижу, изменение (замена | на &). Попробую пересобрать сборку.
Повідомлення створено: 29. 09. 2015 [14:23]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Повідомлення: 102
Пересобрал сборку 2294. Удалил старую версию 2287 (не полное удаление, а удаление, т.е. конфигурационные файлы остались). Установил сборку 2294. В папке /usr/share/openscada/LibsDB восстановил файлы библиотек от версии 2287+содержит внесенные мной изменения в шаблоны. Теперь при запуске QT vision всё работает и права при смене пользователей переключаются правильно. А WebVision постоянно возвращает к диалогу выбора сессии при попытке создания новой сессии или выбора уже существующей (см. прилагаемое видео). Т. е. WebVision получился у меня нерабочий. Могу попробовать сборку 2294 на проекте AGLKS но позже.
Video_2015-09-29_180131.wmv (Тип файлу: video/x-ms-wmv, Розмір: 397.51 кілобайтів) — 1736 завантажень
Повідомлення створено: 29. 09. 2015 [15:47]
Новый лимит на количество клиентов, по хостам, поднять: http://wiki.oscada.org/Doc/Soskets
Повідомлення створено: 29. 09. 2015 [19:33]
pentagon128
Руслан Кучерявый
Повідомлення: 102
Действительно, проблема ушла (WebVision перестал прерывать сессию), после того как на основном и резервном web интерфейсе увеличил лимит клиентов по хостам с 5 до 10. Также перестал прирастать счётчик соединений закрытых по лимиту. Спасибо за подсказку. А раньше (v2285 и ниже номером) каким-то образом хватало и 5 клиентов по хостам, при этом помню запускал даже 2 сессии (2 окна браузера).
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 29.09.2015 в 19:35.]
41212
