[BugFixed] Debian + непонятное поведение при сборке.
Повідомлення створено: 01. 11. 2009 [14:56]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Недавно споткнулся об такое
Система
Debian 5.0.3 lenny, обновленная.
autoreconf -ifv;./configure --prefix=/home/aleksey/OScadaD/ --disable-FireBird; make install
выдает вот такое
checking for sensors_init in -lsensors... yes
configure: Pass global library using
Build module: DAQ/BlockCalc
./configure: line 20740: syntax error: unexpected end of file
make: *** Нет правила для сборки цели `install'. Останов.
factory:/home/aleksey/OpenSCADA#
В строке 20740 ничего нету, это конец configure файла. Кто с таким сталкивался, может у кого мысли есть на сей счет.
Заборевать это 3-е сутки не получается.
Если поставить по умолчанию и ничего не обновлять все нормально. В какой библиотеке поломка ?
Чуть не забыл, на Fedora, CentOs все компилиться с пол пинка или если выполнить autoreconf -ifv на Fc, получившееся отдать Debian и продолжить компиляцию, то все нормально откомпилиться.
[Повідомлення редагувалось 4 раз(ів), останній раз 01.11.2009 в 22:17.]
Повідомлення створено: 02. 11. 2009 [09:30]
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Мы на Debian собирали стандартным способом, все прошло нормально. Но перегенерация может потребоваться для добавления новых модулей, поэтому этот вопрос тоже интересен.
Если не получается напрямую найти ошибку можно пойти другим путем.
Я бы для начала сравнил версии всех библиотек и пакетов от которых OpenSCADA зависит. Ну и привел бы их в соответствие с работающей системой.
PS и версии gcc, automake, libtool и прочих gnu тоже бы посмотрел, особенно libtool, потому что с ним уже была похожая проблема.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 02.11.2009 в 09:37.]
Повідомлення створено: 02. 11. 2009 [09:58]
Повідомлення: 326
Сранивал только версии. А вот automake в fc новее чем тот который в Debian, в остальном вроде версии одинаковы. Ну не сравнивать же сам libtool
Повідомлення створено: 02. 11. 2009 [15:22]
У меня на Ubuntu работает.
Повідомлення створено: 02. 11. 2009 [17:42]
Повідомлення: 326
Оно везде работает, где только не тестил, но вроде как Debian модный дистр, а бока вылезают.
Повідомлення створено: 15. 11. 2009 [19:06]
Проблема исправлена в последних срезах.
11278
