[BugFixed] daq_Siemens & reconnect
Повідомлення створено: 26. 08. 2011 [10:55]
punk
Василий Петров
Зареєстрован(а) с: 09.05.2011
Повідомлення: 57
Доброго времени суток.
При обрыве связи по ethernet с PLC siemens (например при выдергивании шнура и повторном включении) модуль daq_Siemens эту ситуацию не отлавливает и продолжает пытаться считать данные. В ответ получает ошибку -1025 (вроде) от libnodave. А по идее должен попытаться сделать disconnectRemotePLC() && connectRemotePLC(). Это ошибка или так и задумано?
Повідомлення створено: 26. 08. 2011 [12:01]
Кому должен?
У меня не было таких проблем, поэтому и не решалось. Да и проверить сейчас не на чем.
Повідомлення створено: 29. 08. 2011 [13:24]
Выясните точно, что за функция и что возвращает при обрыве связи. Тогда я сделаю обвязку как в ModBus, для восстановления подключения.
Повідомлення створено: 05. 09. 2011 [12:45]
Исправлено!
12751
