Руководство по быстрому старту
Повідомлення створено: 19. 05. 2010 [17:08]
По многочисленным просьбам почти завершено руководство по быстрому старту.
Руководство доступно по адресу: http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart
Раздел "Рецепты" пока оставлен пустым и будет формироваться по мере необходимости освещения часто возникающих вопросов.
Повідомлення створено: 20. 05. 2010 [18:23]
Руководство полностью завершено и вместе с адаптированной под него Демо БД залито в репозиторий, в PDF-формате.
Повідомлення створено: 28. 05. 2010 [17:41]
aNdrOS
Андрей
Зареєстрован(а) с: 07.05.2010
Повідомлення: 102
За руководство спасибо! Есть пара вопросов:
1. В быстром старте (раздел 5.2) написано:
"Сразу после добавления нужно установить базовое свойство мнемосхемы "Страница: группа" в значение "so"."
что это за свойство такое таинственное?
2. Я хочу в целях эксперимента получать данные о загрузке процессора #0. Я создал контроллер в подсистеме "Сбор данных системы" с идентификатором PC_INFO_CTRLR в контроллере создал параметр с идентификатором PROC_USAGE (галочки включено поставлены, "Часть системы" -- процессор #0).
Дальше по инструкции в быстром старте (2-й этап) создаю кадр с индикатором и хочу вывести в него загрузку процессора. В свойствах кадра во вкладке "Связи" для параметра pVal необходимо указать путь к источнику данных. Откуда его брать? Как в моем случае будет записан путь? Если я запишу вот так prm:/mod_System/cntr_PC_INFO_CTRLR/prm_PROC_USAGE/%2fval%2fload, то в индикаторе ничего не отображается, а если нажать правой кнопкой открывается окно "Паспорт", где перечислены все параметры в таблице. По каким правилам формулируется путь к источнику данных?
[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 28.05.2010 в 17:42.]
Повідомлення створено: 28. 05. 2010 [19:05]
Читаем документацию: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine?v=9b0#h668-7
Идентификатор контейнера мнемосхем, совпадает с подобным в боксе-контейнере, на корневой странице.
Продолжаем читать документацию: http://wiki.oscada.org/Doc/DAQ .
И адрес можно набирать, а не просто указывать.
Повідомлення створено: 15. 06. 2010 [18:02]
aNdrOS
Андрей
Повідомлення: 102
Я хотел получить этот путь:
prm:/System/PC_INFO_CTRLR/PROC_USAGE/load
Оказалось, его подсказывает скада в выпадающем списке при редактировании параметра. Случайно заметил треугольник выпадающего меню после недели мучений и отчаяния.
http://pikucha.ru/502457/thumbnail/получение_адреса_источников_данных.jpeg
Полагаю, что добавление примера выбора источника данных в "быстрый старт" существенно облегчит задачу освоения системы для новичков.
Повідомлення створено: 16. 06. 2010 [12:25]
Добавил абзац:
Нужно отметить, что все поля ввода адресов объектов в OpenSCADA снабжены механизмом набора адреса. Данный механизм подразумевает поэлементный выбор, в процессе которого происходит движение в глубь. Например, при наборе адреса "ModBus.KM101.AT101_1" вначале мы будем иметь возможность выбора типа источника данных, в числе которых будет "ModBus". Выбрав пункт "ModBus" в перечень доступных элементов для выбора добавятся контроллеры модуля "ModBus", в числе которого будет "ModBus.KM101". Выбор элемента "ModBus.KM101" добавит в список параметры контроллера и т.д. до конечного элемента в соответствии с иерархией объектов ( http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy?v=gax#h827-6 ). Для возможность возврата на уровни выше в список выбора вставляются элементы всех вышестоящих уровней от текущего значения адреса.
Повідомлення створено: 16. 06. 2010 [23:10]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Круто. В ДЕМЕ ж это есть и там все понятно.
Повідомлення створено: 17. 06. 2010 [12:27]
aNdrOS
Андрей
Повідомлення: 102
Если бы было все понятно, то вопрос бы не возник. Я сразу кидался писать путь в параметрах виджетов и на маленький треугольник внимания не обращал. Путь пытался выдергивать из статусной строки атрибутов в конфигураторе.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 17.06.2010 в 12:27.]
Повідомлення створено: 17. 06. 2010 [12:58]
Повідомлення: 326
Вот это действительно высший пилотаж. +1
Повідомлення створено: 17. 06. 2010 [13:43]
aNdrOS
Андрей
Повідомлення: 102
Off: Алексей, не вижу основания для сарказма. Я новичок как в общении с OpenScada, так и со скадами вообще и признаю это. Вам -- опытным пользователям и разработчикам системы, наоборот, имеет смысл прислушиваться к неофитам, так как наши порой глупые и очевидные (как вам кажется) вопросы позволяют выявить острые углы и препятствия, возникающие при освоении. Совместными усилиями мы вполне можем сделать документацию более понятной и позволить существенно сократить время адаптации пользователей к новой для них системе.
24238
