Повідомлення створено: 13. 10. 2011 [20:03]
Vandrizm
Игорь М
Зареєстрован(а) с: 31.07.2010
Повідомлення: 31
Проблема в следующем.
Есть параметр например API_UPM01_0_ApparentPower,
у этого параметра есть один атрибут с таким же именем API_UPM01_0_ApparentPower.
Всё это дело объявлено следующей строчкой: R_f:5520:r:API_UPM01_0_ApparentPower:API_UPM01_0_ApparentPower
Теперь хотим поменять имя атрибута путем ввода соответствующей строки в отведенное для этого поле "Перечень атрибутов:"
R_f:5520:r:val:Value. Нажимаем "Принять". Переходим на вкладку "Атрибуты" и видим, что ID и Имя атрибута остались прежними, а именно API_UPM01_0_ApparentPower. В архивации тоже самое.
Повідомлення створено: 13. 10. 2011 [20:41]
Contributor Developer
Повідомлення: 1460
Многие настройки и конфигурация объектов OpenSCADA, которые исполняются или уже включены, не применяются сразу-же по внесению изменений, поскольку конфигурация читается/применяется обычно при включении или запуске.
Следовательно для применения изменений, в таких случаях, достаточно включить/выключить включенный объект или перезапустить исполняющийся - остановить/запустить.
