[BugFixed] Bug with calculate period for project in vca module
Повідомлення створено: 22. 01. 2015 [18:56]
fgdevel
fg fg
Зареєстрован(а) с: 28.04.2014
Повідомлення: 13
Hello,
A few minutes ago, I tested to change some parameters on openscada (version 8.0.10) and it crashed.
Before I have set the system fot starting automatically the AGLKS operator interface (QT mode) on openscada_demo lauch.
When I change the calculate period parameter of the VCA module to 2000 ms (init value at 100ms), openscada crash at new startup.
You will find the crash report attached.
Hope this will help you
AGLKS_core_2015-01-22_17.25.crash (Тип файлу: application/octet-stream, Розмір: 194.63 кілобайтів) — 2464 завантажень
AGLKS_core_2015-01-22_17.26.crash (Тип файлу: application/octet-stream, Розмір: 177.08 кілобайтів) — 2469 завантажень
Повідомлення створено: 22. 01. 2015 [19:37]
Повідомлення: 3743
Sure not, use last LTS release 0.8.12 for the bugs reproduce.
Повідомлення створено: 22. 01. 2015 [20:06]
Повідомлення: 3743
The crash is by you have used into the script some like "y=x%0".
I will append checking for integer divide to zero try.
Повідомлення створено: 22. 01. 2015 [22:23]
Повідомлення: 3743
Fixed!
Повідомлення створено: 23. 01. 2015 [11:28]
fgdevel
fg fg
Повідомлення: 13
Hi Roman,
I'm not sure to understand where was the problem because I didn't change any script from the DEMO, just some parameters.
Thanks for the fix. I will install Version 0.8.12 for testing.
Повідомлення створено: 23. 01. 2015 [12:12]
Повідомлення: 3743
Check an remember may be you really some changed! And be sure about your locale into UTF-8.
But I have not the problem for original DemoDB, also into English locale en_US.UTF-8.
You need get 0.8.12.1, build and next test that. About new releases policy here!
4185
