Повідомлення |
Повідомлення створено: 19. 11. 2009 [23:09]
Rosnel
Rosnel M
Зареєстрован(а) с: 19.11.2009
Повідомлення: 2
Hello, i'm Rosnel Martínez from Venezuela.
I'm trying to test the Modbus protocol, and when I connect a device and configure the "socket" for input and output module "trasports" failed to establish communication. I do this and then run a "Data Acquisition" module "modbus" using the TCP / IP using the "socket" previously configured.
The error says "Operation in progress" and not allow the connection or establñecer the test of "Data Acquisition".
Annex a picture of the error and socket configuration.
Can you help me?
Повідомлення створено: 20. 11. 2009 [09:00]
Зареєстрован(а) с: 31.07.2008
Повідомлення: 326
Maximum count of port 65535.
100023 - ???
Повідомлення створено: 20. 11. 2009 [14:31]
kuzulis
Денис Шиенков
Зареєстрован(а) с: 10.07.2009
Повідомлення: 128
2 Rosnel,
see http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
set default port number is 502 (for Modbus TCP/UDP)
Повідомлення створено: 20. 11. 2009 [14:44]
Rosnel
Rosnel M
Повідомлення: 2
100023 - ???
Thanks for the quick response.
you're right, I'm wrong in writing.
Testing with the 10,002 port which is open and the error still persists. Annex image error and the Data Acquisition module
And I'm sure that the device supports Modbus because the test is to make the comparison with LabView for Data Acquisition
Повідомлення створено: 21. 01. 2011 [11:56]
jsantu
José Santurio
Зареєстрован(а) с: 20.01.2011
Повідомлення: 3
Hi, I have the same problem, I need connect my ICP-CON ET-7067 with openSCADA through ethernet, but I couldn't. Do you have any solution for this mistake?
Thanks
Повідомлення створено: 21. 01. 2011 [12:39]
Maxim
Maxim Lisenko
Зареєстрован(а) с: 18.08.2008
Повідомлення: 141
Hi. Your question is very poor, so it is impossible to understand your problem... Try to explain it more detailed and with screen shots may be.
Повідомлення створено: 21. 01. 2011 [14:10]
jsantu
José Santurio
Повідомлення: 3
Thanks for you fast answer!
First, I need know about the ICP-CON ET-7067. This interface is supported for openSCADA?
I have openSCADA version 0.7.0
I'm working with linux fedora.
Повідомлення створено: 21. 01. 2011 [14:31]
Maxim
Maxim Lisenko
Повідомлення: 141
In the documentation to this device the supports of ModBus is declared, so it can be connected to OpenSCADA. For more information read http://wiki.oscada.org/HomePageEn/Doc/QuickStart and http://wiki.oscada.org/HomePageEn/Doc/ModBus .
Повідомлення створено: 31. 01. 2011 [17:09]
jsantu
José Santurio
Повідомлення: 3
I made the connection, thanks.
