EnglishРусскийУкраїнська
Ограничения на символы в идентификаторах в скриптах JavaLikeCalc
Сообщение создано: 06. 07. 2010 [11:20]
aNdrOS
Андрей
Зарегистрирован(а) с: 07.05.2010
В билд 1107 была добавлена возможность указывать идентификатор атрибута параметра с помощью обрамления сочетаниями символов [" "]. При этом, идентификатор не должен содержать пробелы, точки, двоеточия, скобки, знаки минуса и плюса и другие похожие символы.
Например, чтобы получить запрос атрибута ("8:1.1.ПС.ОПД-стенд температура (ОПД)"icon_wink.gif в скрипте должна быть следующая строка text1_value=SYS.DAQ.OPC_UA.OPCUAutomationGW.stend.a_8_1_1_ПС_ОПД_стенд_температура__ОПД_.get();
Для корректной работы эти символы должны быть заменены на знак подчеркивания, что при написании скриптов неудобно для пользователя, так как приходится выполнять ряд ненужных операций (для модуля OPC UA):
1. смотреть в статусную строку вкладки "Атрибуты",
2. копировать идентификатор атрибута
3. заменить символы на подчеркивания
При этом, кроме лишних действий пользователя, снижается наглядность сценария, появляется дополнительный источник пользовательских ошибок.
Способ решения:
Разрешить внутри экранирующих спец-символов использование любых символов.
Добавить перед этапом лексического анализа фазу препроцессирования, где могут быть заменены все неподходящие символы идентификатора на знак подчеркивания.
Сообщение создано: 06. 07. 2010 [11:42]
Не в 1107, а уже очень давно, вместе с реализацией поддержки объектов.
При этом лексический анализатор не сможет отличать идентификаторы от чисел.
Решение должно быть в другом, а именно в получении адреса в конфигураторе.
Сообщение создано: 29. 07. 2010 [21:01]
Добавил просмотр истории сообщений статус бара, откуда адреса можно скопировать.
0361
