EnglishРусскийУкраїнська
Изменение позиции курсора виджета Diagram извне
Сообщение создано: 20. 12. 2011 [11:55]
yozhik
Алексей Николаев
При работе с резистивной сенсорной панелью (при отсутствии мыши) зачастую сложно спозиционировать курсор в определенном месте тренда с высокой точностью. Для этого добавил в панель управления кнопки для инкремента/декремента curSek (с шагом 1 с). При этом положение курсора меняется, но значение отображаемых величин в момент времени, соответствующий положению курсора, не обновляются (это проявляется необновлением значений в виджете "Элемент группы графиков"). Кроме того, отсутствуют ограничения на изменение curSek вне предела текущей зоны отображения виджета Diagram.
Данная функциональность не реализована или я опять что-то не так делаю?
Сообщение создано: 20. 12. 2011 [13:12]
Добавлено обновление при смене курсора прямо в модели.
Лимитов быть и не должно, поскольку фактически визуализатор сам обрезает под возможность отображения.
Сообщение создано: 20. 12. 2011 [13:35]
yozhik
Алексей Николаев
Работает. Спасибо.
0354
