Вопрос по конфигурации многоуровневой распределенной системы
Сообщение создано: 15. 09. 2010 [17:14]
aNdrOS
Андрей
Зарегистрирован(а) с: 07.05.2010
Интересует возможная реализуемость схемы и то каким образом это может быть реализовано.
Предположим, что есть PLC-контроллер на ARM с Linux. В PLC ограничена память. Там работает Openscada и собирает данные. Есть PC, где крутится клиентская OpenScada, которая отображает данные от PLС и архивирует их к себе в базу. С определенным интервалом происходит передача данных к OpenScada более высокого уровня, которая накапливает данные с нескольких таких объектов (на каждом есть PLC и PC). В случае потери связи с узлом высокого уровня происходит накопление данных, а при восстановлении соединения передача только тех данных, которые не были переданы пока связь отсутствовала.
Сообщение создано: 15. 09. 2010 [18:04]
Читаем про DAQ.DAQGate: http://wiki.oscada.org/Doc/DAQGate
Сообщение создано: 16. 09. 2010 [12:52]
aNdrOS
Андрей
А может ли ассиметричное резервирование работать с конфигурациями контроллеров 500 удалённых станций и визуализировать информацию по всем удалённым станциям на одной сводной мнемосхеме. К каждой удалённой станции подключено до 50 PLC, на которых также запущена OpenSCADA. на центральной станции архивируется 25000 датчиков и отображается информация по самым критичным из них на сводной мнемосхеме (порядка 100..400 сигналов).
Сообщение создано: 16. 09. 2010 [15:00]
Где в Вашей конфигурации место резервированию?
Это иерархическая трёхуровневая конфигурация. И обычно на самый верхний уровень тащатся сигналы с периодичностью час, что на таких объёмах вполне реально.
Сообщение создано: 16. 09. 2010 [17:37]
andrelek
Андрей Полевой
Почитайте про резервирование здесь http://wiki.oscada.org/Doc/DAQ?v=ncm#h831-10 станет понятней.
27085
