Соотношение времен в циклах обработки
Сообщение создано: 29. 11. 2016 [06:53]
Petr2off
Владимир Петров
Зарегистрирован(а) с: 08.07.2015
Доброго дня коллеги. Хотелось бы обсудить одну занятную проблему, с которой я столкнулся.
Стандартная ситуация а АСУ ТП - взаимодействие синхронных процессов. Скажем, есть PLC (izagraf)
которая как slave device в цикле с периодом 40 мс выдает регистры модбус. Есть OpenScada в которой контроллеры modbas с циклом 100 мс осуществляет обмен с PLC. Есть логические контроллеры, которые с циклом 100 мс общаются с контроллерами modbas. Ну и на закуску есть еще цикл проекта, 100 мс.
Вопрос - какое соотношение времен циклов является оптимальным ? Понятно, что есть "технологические" особенности. Скажем в izagrafe 3 - нет аналога контроллеру modbasa OpenScada. Там есть переменные modbas, которые все за раз и выталкиваются. В результате у меня возникала некоторая рассинхронизация со скадой. Потому как посылка была одна и большая а принимало ее несколько источников, которые грубо говоря стартовали одновременно, что приводило к периодическому пропуску чтений последних переменных izagraf. Собственно говоря я поэтому и уменьшил цикл PLC. И тут мне помог полезный инструмент, в контроллере modbas можно посмотреть параметры цикла чтения. Но иногда пропадания все таки имеют место быть.
И тут у меня вопрос возник, а ведь еще у нас в этой цепочке есть логические контроллеры и цикл проекта.
Чем руководствоваться при определении размеров этих циклов ? Скажем в виджетах, я теперь всегда ставлю время цикла в -1, обжегся на том,что при задании конкретного времени у меня иногда события из event не обрабатывались.
Понятно, что скажем время цикла логического контроллера не должно быть меньше цикла modbas контроллера, с которым он связан. С другой стороны - слишком большим его тоже делать не хочется, потому как от этого зависит быстродействие АРМ.
Сообщение создано: 29. 11. 2016 [08:37]
Несущественно тут и нет проблемы синхронизации с ПЛК вообще, а проблема отсутствия данных связана исключительно с потерей связи и ошибками на канале связи, что будет видно по счётчикам в поле статуса. Единственное условие это то, что периодичность задачи опроса не должна быть больше периодичности самого частого архиватора, когда дыры в архиве очевидны. Скорее всего это некорректный выбор таймаутов или линия связи зашумлена.
Сообщение создано: 29. 11. 2016 [08:53]
Petr2off
Владимир Петров
Насчет зашумления линии сомнения берут, PLC и Скада соединяются по 10мб ethrnet - все это в одном шкафу находится, как бы я проблем тут не вижу. С другой стороны - когда я сделал соотношения циклов PLC/SCada modbus в 40/100 ситуация улучшилась кардинально.
Про таймаут - тут ничего сказать не могу, там как стояло значение по умолчания 30 сек, так и стоит. Его отработку я вижу, когда сервер скаду останавливаю и поднимаю. Через 30 сек интервейс скада станции поднимается.
С сожалению я более существенно цикл PLC уменьшить не могу, тогда там пропуски начинаются.
Сообщение создано: 29. 11. 2016 [09:16]
Типа с Ethernet, сетевыми адаптерами и маршрутами проблем не бывает, чего я встречал достаточно!
Зачем такой огромный? Наверное чтобы обрывы связи по Вашему якобы быстрому и надёжному каналу обнаруживались в течении 30 секунд?
Не исключаю конечно кривизны ПЛК, когда он ячейки данных перед записью новых значений очищает, но тогда Вы бы не дыры в архиве получали!
P.S. Если Вам нравиться находиться в таком заблуждении то я Вас тут переубеждать не буду, кроме того зачем Вы сюда пишете если типа "знаете"?
Сообщение создано: 02. 12. 2016 [09:36]
Petr2off
Владимир Петров
На всезнайство я никогда не претендовал, это Вы зря батенька по напраслину гоните.
Далее - данное оборудование применяется у нас на нескольких объектах, и нареканий нет. Поэтому я в этой части копать и не собираюсь. По поводу таймаута, давайте уточним - что Вы имеете ввиду ?
В контроллере modbus есть 2 временных параметра
1) Время ожидания соединения (мс) - 0
2) Время восстановления (с) - 30
Какое время Вы обозначаете как таймаут ?
Как я понял ситуацию в данном конкретном случае соотношение времен циклов оказалось значимым.
Цикл PLC |1111111|222222|33333|-------| (1 - данные для 1 го КМ, 2 - для 2-го, и т.д. итого 100 мс
Скада |1111111|----------------------- -|
|222222|--------------------------|
|33333|----------------------------| В результате 1-й читался без пропусков, во втором иногда были пропуски, в третьем больше.
Конечно это я для примера, на самом деле КМ не 3 а несколько десятков, но принцип такой.
Сокращение цикла PLC ситуацию в корне изменило.
И возвращаясь к содержательной части Вашего сообщения, как я понял речь идет о времени ожидания соединения ? Ну пропуски у меня сейчас минимальные, я их в PLC сижу, Вряд ли Скада что то тут добавляет, но попробую поставить 40 мс - 1 цикл PLC
7718
