скада принимает от прибора значение NaN и зависает архивирование
Сообщение создано: 11. 03. 2021 [08:51]
dmak
Dmitriy Makukha
Зарегистрирован(а) с: 21.05.2019
Доброе утро, я уже писал что происходит обрыв в БД но ничего в ответ не получил, вот снова это произошло но теперь есть более детальная проблема, от прибора пришло значение NaN и архивация прекратилась, так как в скаде висит этот запрос и она его пытается записать в MuSQL, но БД не воспринимает формат NaN, и со стороны MySQL сделать ничего нельзя, подскажите как решить эту проблему?
Позавчера обновился до 9.3
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 11.03.2021 в 08:52.]
Сообщение создано: 19. 03. 2021 [08:31]
ShuraF
Aleksandr Fenogentov
Зарегистрирован(а) с: 08.08.2019
1. С какого прибора читаете? Какой протокол?....
2. Если проблема в записи в MySQL, то может впихнуть проверку перед записью в базу чего непопадя?
Сообщение создано: 19. 03. 2021 [13:29]
dmak
Dmitriy Makukha
Прибор РТМ-19 Элемер производитель. Modbus TCP/IP
На стороне MySQL нельзя написать какую либо проверку, на стороне скады хотел описать данный глюк, но скада мне ответила что показание NaN она не может использовать. Только как переменную. Как значение не понимает этого
Сообщение создано: 26. 03. 2021 [16:03]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
Зарегистрирован(а) с: 03.02.2018
Давайте сначала разберемся что есть NaN. NaN множество значений которое используется если результат вычисления не может или не должен быть представлен как конкретное число, или попросту неизвестен. И таких значений у числа с плавающей точкой двойной точности (64 бит) аж 9007199254740990.
Мне почему-то кажется что если Nan определен в стандарте, то и обрабатывать его тоже нужно. Я конечно не на чем не настаиваю, но для целей OpenScada, любой NaN можно приравнивать к EVAL.
17821
