В теме много сообщений
Реальные внедрения?
Сообщение создано: 29. 10. 2008 [10:27]
GrayCat
Gray Cat
Зарегистрирован(а) с: 29.10.2008
Здравствуйте!
Скажите, есть ли реальные внедрения OpenSCADA? Какой-нибудь объект, работающий (хотя бы несколько месяцев) под ней? Проект очень заинтересовал, но хотелось бы увидеть какие-то "живые" применения.
Сообщение создано: 29. 10. 2008 [13:44]
Смотря в какой сфере применения Вы имеете в виду. По применениям вообще в этом разделе форума и в БЗ http://diyaorg.dp.ua/oscadawiki/Using
Полноценного применения в роли SCADA-системы ещё не было, или я об этом незнаю. icon_smile.gif
Сообщение создано: 29. 10. 2008 [14:30]
GrayCat
Gray Cat
Плохо... icon_frown.gif Как мы обоснуём начальству выбор именно ЭТОЙ системы?
Менять нынешнюю нашу программу надо обязательно - она была "самописанная" корявейшим образом, причем под QNX banghead.gif . Операционка эта сейчас благополучно доживает на пенсии, программу нашу поддерживать и обновлять крайне тяжело... Но она все-таки работает, на четырех объектах, и менять ее надо только на что-то существенно лучшее. А ходить в пожизненных экспериментаторах как-то не хочется.
Ладно, все равно попробуем поставить, посмотреть. Сейчас у нас имеется что-то типа "эмулятора технологического объекта", вплоть до уровня COM-портов. Можем пока с ним погонять. Посмотрим...
Сообщение создано: 02. 11. 2008 [17:30]
А по каким критериям Вы её вообще выбирали?
Знакомая ситуация. Сам через это прошёл (http://www.linuxrsp.ru/artic/about_OpenSCADA.html). И именно поэтому пишу свободную SCADA-систему. Присоединяйтесь!
Сам начинал с полноценных математических моделей технологических процессов реального времени. И естественно с этой задачей OpenSCADA неплохо справляется.
Сообщение создано: 09. 07. 2009 [18:17]
Troffi
Troffi T
Зарегистрирован(а) с: 09.07.2009
Здравствуйте.
Ещё хотел сказать на счет реальных внедрений. Сейчас выбирается система для лаборатории и случайно наткнулся на вашу и порадовался. Единственный пункт, который в моём случае всё портит - это отсутствие windows версии, как это не печально. Разрабатывать и тестировать на nix нет проблем, а вот с тем, чтобы передать готовое решение лаборатории - с этим проблема.
Вопрос в том, планируются каки-либо промежуточные порты на win или может быть возможность перевода готового проекта?
Сообщение создано: 09. 07. 2009 [19:12]
А чем лаборатория привязана к операционной системе Windows? Может проще подобрать им соответствующее программное обеспечение под Linux для выполнения этих задач?
А вот планы проекта опенскада http://wiki.oscada.org/Works/RoadMap?v=qz4 .
Значит где-то через год, да и то зависит от заинтересованности общества.
[Сообщение редактировалось 4 раз(а), в последний раз 09.07.2009 в 19:21.]
Сообщение создано: 09. 07. 2009 [19:22]
Полность согласен с Алмазом Каримовым.
И хотелось бы добавить, что системы автоматизации всеж лучьше сооружать на nix системах.
Сообщение создано: 09. 07. 2009 [22:15]
Troffi
Troffi T
Это хорошо, когда компьютер со скада стационарный, а тут дело в другом. Должен приходить инженер, не обязательно из этой лаборатории, установил с флэшки программу-клиент, провел измерения, ушел (простейший вариант). Уговаривать их переходить на nix будет тяжело и врядли будет результат.
А назовите мне хотя бы одну область где windows лучше linux?
[Сообщение редактировалось 2 раз(а), в последний раз 09.07.2009 в 22:16.]
Сообщение создано: 10. 07. 2009 [00:23]
Я так понимаю, что в лаборатории какой-то измерительный комплекс с которого скада будет снимать данные и обрабатывать. А к этому комплексу или отдельному какому-то прибору есть виндовс-клиент (часто обновляемый icon_smile.gif судя по тому, что каждый раз инженер устанавливает его с флэшки).
А этот клиент снимает данные те же, что и скада? Или с прибора, который со скадой не работает?
Или он должен снимать данные, накопленные скадой?
Кстати, в опенскаде очень хорошо работает веб, и все данные, которые нужны инженеру, можно удаленно наблюдать из виндовс. Может это ему больше понравится?
Возникает куча вопросов. Если можно, опишите процесс поподробнее. Особенно цель прихода.
Если целью инженера является проведение измерений, то он может это сделать из опенскады и распечатать отчет или сохранить отчет в электронном виде.
[Сообщение редактировалось 2 раз(а), в последний раз 10.07.2009 в 07:45.]
Сообщение создано: 10. 07. 2009 [09:09]
И стационарный компьютер для OpenSCADA не обязателен.
Можно использовать PC/104, что-нить из такого
http://www.ipc2u.ru/catalog/U/UP/53443.html
3132
