В теме много сообщений
Помогите разобраться -
Сообщение создано: 11. 02. 2014 [14:23]
seregins
Сергей Козлов
Зарегистрирован(а) с: 05.02.2014
Интерфейс SCADA не предусматривает кастомизации под расширенные свойства библиотеки визуализации, а предоставляет некий обобщённый интерфейс для работы с разными интерфейсами представления.
Очень жаль. Это существенно ограничивает графические возможности OpenSCADA.
Имея в распоряжении всего лишь это свойство (я имею ввиду 100% покрытие кнопки изображением) можно было бы решить графическую задачу любой (или почти любой) сложности.
У меня в окружении TDE именно так и подсветка сверху и снизу по наведению мыши на кнопку присутствует при любом изображении (смотрите на кадр "Тесты FormEl" в ДемоБД).
Все правильно, у Вас это есть, но я имел ввиду подсветку при 100% заполнении кнопки изображением.
В настоящий момент 100% заполнения как я понял при данном стиле достичь не удастся, а соответственно и проверить подсветку в этом режиме тоже.
Сообщение создано: 11. 02. 2014 [14:52]
Какие ещё жаль? Назначения у этого интерфейса иные. Если Вам нужны все рюшки Qt то прямо там и кодьте, например, в QML.
Хотите 100% заполнения, берите примитив "Media" и указывайте область выбора на весь виджет, но и рюшек по наведению не ожидайте, кроме смены курсора.
Сообщение создано: 11. 02. 2014 [15:35]
seregins
Сергей Козлов
Спасибо за ответы
19994
