Пересылка событийной информации между Scada-станциями
| 1 | 2 | 3 | Дальше | В конец
Автор |
Сообщение |
Сообщение создано: 27. 05. 2012 [11:12]
DJ-AMIGO
Михаил Гончаров
Зарегистрирован(а) с: 26.05.2012
Добрый день, Эксперты!
Имеется задача: оснащение множества географически распределенных удаленных торговых точек системой сбора информации о различных ключевых событиях, составляющих формально описанный бизнес-процесс.
Разумеется сюда входят такие модули, как детальный мониторинг посещаемости, информации о привлечении внимания к той или иной витрине, сбор информации с терминалов голосования (для статистического оценивания удовлетворенности покупателей качеством обслуживания), подсистема аудита расчетно-кассовых операций, подсистема мониторинга безопасности объекта и прочие подсистемы.
При этом тестовый сервер опроса (на базе ПЛК ICP DAS 5441) уже сконфигурирован на базе OpenSCADA (если честно, меня поразила глубина замысла и стройность архитектуры этой системы). Такие контроллеры планируется в дальнейшем устанавливать на удаленных объектах (в торговых точках).
Ключевым моментом является возможность передачи сообщений из удаленной SCADA-станции на центральный SCADA-сервер. Для этого в центральном филиале планируется поднять SCADA-сервер с ролью архиватора сообщений. Связь между центральным сервером и удаленными ПЛК будет осуществляться через Интернет-канал одним из доступных в OpenSCADA способом (например SSL). Причем инициатором сеанса пересылки сообщения должен быть удаленный узел (источник сообщения). Пересылка сообщений должна происходить периодически с заданным периодом (например 5-10 мин.), при этом соединение с центральным сервером устанавливается только на время пересылки, затем оно разрывается до следующего сеанса связи. Если во время очередного сеанса пересылка сообщения не удалась, то оно буферизуется в очереди сообщений (архиве сообщений) подсистемы архивов OpenSCADA. Затем при удачной попытке связи с центром все накопленные сообщения должны постепенно сбрасываться на центральный узел. Собственно структура системы такая.
В принципе структура объекта-сообщения в OpenSCADA вполне позволяет его сделать типизированным (например вложив XML-посылку).
Сможете ли вы направить мои действия в нужное русло?
Интересует прежде всего механизм пересылки сообщений между SCADA-станциями по инициативе отправителя.
Сообщение создано: 27. 05. 2012 [20:24]
GPRS наверное.
Для GPRS 5-10 мин нормально, поскольку подключение от 1 до 10 секунд. Хотя смысла особого подключать, а затем отключать нет поскольку оплата всёравно за трафик.
Если поток сообщений не сильно велик то на клиенте достаточно просто буфера сообщений хотя нет никаких проблем держать их на некоторую глубину в локальном архиве, а для сброса на сервер достаточно держать метку времени последнего удачного сброса.
Создаёте процедуру в JavaLikeCalc контроллере, на клиенте, которая будет читать последние сообщения и отправлять их на центральный сервер, возможно с вызовом системного скрипта подключения, а затем отключения связи.
Однако, если сервисная функция интерфейса управления для запроса сообщений присутствует, то функции записи нет.
Сегодня добавлю.
Сообщение создано: 28. 05. 2012 [15:11]
DJ-AMIGO
Михаил Гончаров
Роман, под сервисной функцией интерфейса управления для запроса сообщений понимается: <get path="/sub_Archive/%2fserv%2fmess"/>
Но что Вы имели ввиду под функцией записи? (аналогичная сервисная функция, записывающая сообщение в буфер сообщений?)
Мой поиск и изучение API-OpenSCADA привел меня к следующему:
1. Механизм коммуникации между двумя SCADA-станциями можно попробовать осуществить через встроенный интерфейс управления системой. Среди публичных методов имеется
void cntrCmd( XMLNode *opt, int lev = 0, const string &path = "", int off = 0 ); — Команда работы с интерфейсом управления системы.
С помощью этого метода возможна пересылка заранее заготовленных XML-посылок? Формат структуры в XML должен подчиняться каким-нибудь стандартам? Или здесь все зависит от фантазии программиста.
Имеется ли возможность объект-сообщения TMess перевести в XML-формат, а затем десериализовать обратно в объект?
Для работы этого интерфейса управления системой с удаленной SCADA-станцией нужно ли создавать какие-то дополнительные объекты в проекте OpenSACADA, например протокол или транспорт? Или все конфигурационные параметры для соединения с удаленным сервером можно указать в JavaLikeCalc-пользовательском скрипте?
2. Очередь сообщений:
Для функционала очереди сообщений имеется Объект подсистемы «Архивы» TArchiveS, который имеет следующие функции:
void messPut( time_t tm, int utm, const string &categ, int8_t level, const string &mess ); — Помещение значения <mess> с уровнем <level> категории <categ> и время <tm>+<utm> в буфер, а затем в архив сообщений.
void messGet( time_t b_tm, time_t e_tm, vector<TMess::SRec> & recs, const string &category = "", int8_t level = TMess::Debug, const string &arch = "", time_t upTo = 0 ); — Запрос значений <reqs> за указанный период времени <b_tm>, <e_tm> для указанной категории (по шаблону) <category> и уровня <level> из архиватора <arch>.
Эти функции-методы, я так понимаю, работают с буфером сообщений и при необходимости прозрачно для вызывающего пользовательского кода могут перемещать их в архив сообщений подсистемы "Архивы" (или это происходит только по инициативе одного из экземпляров TMArchivator?).
Это очень полезная возможность, т.к. при очень длительных перерывах связи можно будет накапливать сообщения в локальном архиве, хранящемся на ПЛК.
Метода удаления сообщения из архива сообщений я так и не нашел (было бы неплохо попутно с передачей данных подчищать очередь от уже ненужных сообщений, успешно переданных на центральный узел).
ps: с api open-scada я только начал свое знакомство, поэтому могу допустить концептуально неверные выводы...
Сообщение создано: 28. 05. 2012 [19:35]
Её.
Имел в виду <set path="/sub_Archive/%2fserv%2fmess"/>
API программиста для разработки OpenSCADA. Вам нужно API-пользовательского программирования: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-1 и там есть функция:
string cntrReq( XMLNodeObj req, string stat = "" ); — запрос интерфейса управления к системе посредством XML.
Обычный запрос записывается в виде <get path="/OPath/%2felem"/>. При указании станции осуществляется запрос к внешней станции.
Там-же, для получения перечня сообщений из буфера-архива есть:
Array messGet( int btm, int etm, string cat = "", int lev = 0, string arch = "" ); — запрос системных сообщений за время от <btm> до <etm> для категории <cat>, уровня <lev> и архиватора <arch>.
Возвращается массив объектов сообщений со свойствами:
tm — время сообщения, секунды;
utm — время сообщения, микросекунды;
categ — категория сообщения;
level — уровень сообщения;
mess — текст сообщения.
Сообщение создано: 04. 06. 2012 [14:35]
DJ-AMIGO
Михаил Гончаров
На днях поэкспериментировал с вызовом сервисных функций интерфейса управления OpenSCADA.
Сконфигурировал транспортный уровень, установил соединение между SCADA-станциями по SSL.
С вызовом сервисной функции <get path="/sub_Archive/%2fserv%2fmess"/> проблем не возникло:
req = SYS.XMLNode("get").setAttr("path","/sub_Archive/%2fserv%2fmess").setAttr("tm",cur_tm).setAttr("tm_grnd",cur_tm-20000).setAttr("cat","").setAttr("lev",0);
SYS.cntrReq(req, "AGLKS");
ret_rez = req.attr("rez");
ret_msg = req.text();
ret_time = req.childGet(1).attr("time");
ret_utime = req.childGet(1).attr("utime");
ret_cat = req.childGet(1).attr("cat");
ret_lev = req.childGet(1).attr("lev");
Возвращает результат без особых сюрпризов:
ret_rez = 0
ret_msg = ""
ret_time, ret_utime, ret_cat и ret_lev содержат значения соотв. атрибутов сообщения
Однако с вызовом указанной Вами сервисной функции <set path="/sub_Archive/%2fserv%2fmess"/> возникли проблемы:
req = SYS.XMLNode("set").setAttr("path","/sub_Archive/%2fserv%2fmess");
req.childAdd(0).setAttr("time",cur_tm).setAttr("utime",usec_tm).setAttr("cat",cat_str).setAttr("lev",level).setText(mess_str);
req.childAdd(1).setAttr("time",cur_tm).setAttr("utime",usec_tm).setAttr("cat",cat_str).setAttr("lev",level).setText(mess_str2);
ret_mcat = req.attr("mcat");
Возвращает следующие значения:
ret_rez = 2
ret_mcat = "ContrItfc"
ret_msg = "set:/sub_Archive/%2fserv%2fmess:> Control element '/serv/mess' error!"
Где я допустил ошибку?
Или может быть где-то надо что-то сконфигурировать на отправляющей или принимающей SCADA-станциях?
Требуется ли настройка прав доступа при такого рода взаимодействиях?
Сообщение создано: 04. 06. 2012 [22:21]
В качестве аргумента childAdd лучше укажывать что-то типа "el".
ret_rez = 2
Не собрали версию с реализацией этой функции или пользователь на сервере, от имени которого туда идут запросы "set" не "root" или не в группе "root".
Сообщение создано: 04. 06. 2012 [23:43]
DJ-AMIGO
Михаил Гончаров
Спасибо, Роман!
Пользователь рутовый!
Заглянул в ChangeLog, и действительно - эту функцию Вы добавили только на прошлой неделе.
Собственно, достаточно ли обновить сборку станции-приемника запросов? Или лучше обновить и сборку станции-источника запросов (на ПЛК)?
Задам глупый вопрос, воможно ли обойтись малой кровью, т.е. пересобрать только один модуль, с реализацией вышеупомянутой функции, для сборки OpenSCADA 0.8.0 LTS?
(В проекте я нашел код реализующий данную функцию в программном модуле tarchives.cpp)
А затем просто заменить старый модуль новым?
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 05.06.2012 в 00:23.]
Сообщение создано: 05. 06. 2012 [07:49]
Достаточно.
Это не в модуле, а в ядре OpenSCADA!
Сообщение создано: 03. 07. 2012 [02:29]
DJ-AMIGO
Михаил Гончаров
Попробовал вызов пользовательской функции:
Однако возникла трудность с получение сообщений от конкретного архиватора сообщений!
Если аргумент arch оставить пустым, то выводятся сообщения, находящиеся в данный момент в буфере сообщений.
Но если этому аргументу присвоить имя какого-нибудь конкретного архиватора, то функция всегда возвращает пустой массив.
В архиваторе заведомо имеются сообщения, архиватор включен, остальные параметры поиска подобраны для выборки сообщений, которые в архиве имеются.
Причем пробовал передавать идентификатор архиватора как есть, так и с префиксом "mess_".
Результат один - пустой массив!:bang:
Не подскажете в чем дело?
Сообщение создано: 03. 07. 2012 [07:54]
Дополнил описание функции:
Array messGet( int btm, int etm, string cat = "", int lev = 0, string arch = "" ); — запрос системных сообщений или нарушений (lev < 0) за время от <btm> до <etm> для категории <cat>, уровня <lev> (-7...7) и архиватора <arch> ("" - буфер и архиваторы; "<buffer>" - буфер; "{ArhMod}.{Arh}" - конкретный архиватор модуля). Возвращается массив объектов сообщений/нарушений со свойствами:
