Сообщение создано: 22. 10. 2019 [11:56]
va.dzyuba
Владислав Дзюба
Зарегистрирован(а) с: 20.06.2019
Доброе время суток.
Может кто сталкивался. В элементе FormEl если он имеет тип "строка редактирования" и вид "время" после ввода времени (хоть нажатием на клавишу "enter" хоть по нажатию на программную кнопку подтверждения) не генерируется событие ws_LnAccept. При этом остальные события (нажатия клавиш клавиатуры, нажатия на мышь и т.д.) связанные с этим виджетом генерируются. Может кто подскажет в чём может быть проблема?
Сообщение создано: 22. 10. 2019 [14:07]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
У меня куча таких виджетов в виде "Дата и время". Все хорошо.
Сообщение создано: 22. 10. 2019 [14:13]
va.dzyuba
Владислав Дзюба
Уточненние. У меня всё нормально работало на Ubuntu 16.04 После перехода на Ubuntu 18.04 не только не генерируется событие но и не отображается значание Value присвоенное из скрипта. проект, скопированный на виртуалку под Ubuntu 16.04 работает нормально. Так что наверно вопрос в ОС.
Сообщение создано: 22. 10. 2019 [15:55]
Работает и на Ubuntu 18.04. как Work так и LTS!
Сообщение создано: 30. 10. 2019 [09:57]
va.dzyuba
Владислав Дзюба
Создал пустой проект. На стартовой странице разместил виджет FormEl в виде строки ввода. Значению Value присвоил значение 600. (через доступ к атрибутам в сессии ). Потом менял тип отображения. Все типы отображаются нормально кроме времени (т.е. целый, с плавающей точкой и даже дата и время). В режиме времени отображаются нули. Если надо, могу сделать видео последовательности действий. В этот раз пробовал под OpenSuse.
Сообщение создано: 30. 10. 2019 [10:37]
Опять 0.9 LTS, что похожее исправлено в 1 Work: http://oscada.org/ua/forum/posts/vidstezhennja_pomilok/problemi_z_vidzhetom_formel_pri_konfiguraciji_vigljadu_chas/
Указывать версию нужно!
Мне нет, поскольку у меня нет проблемы, а специфические проблемы пользователей это ТП, а не тут на форуме, пока не воспроизводится у меня.
Почему так, написано в правилах!
Сообщение создано: 30. 10. 2019 [14:36]
va.dzyuba
Владислав Дзюба
Да, 0.9 LTS :-(
