EnglishРусскийУкраїнська
В теме много сообщений
Звуковое сопровождение событий
Сообщение создано: 25. 02. 2011 [09:21]
"Some0ne" wrote:
Максим, как я уже писал, в первом сообщении, скаду мне не удалось разговорить, установил ru_tts, и создал аварию перекрыв перые два крана, кнопка квитирования загорелась, но никаких сигналов, кроме мигания такста нет.
Ошибки в консоли или архиве сообщений смотрите.
Сообщение создано: 15. 06. 2011 [08:27]
yozhik
Алексей Николаев
По какой причине может возникать ошибка: Error open: /dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkr
root@user:/dev/input/by-path# ls -ln
total 0
lrwxrwxrwx 1 0 0 9 2011-06-15 08:23 pci-0000:00:1a.2-usb-0:1:1.0-event-mouse -> ../event2
lrwxrwxrwx 1 0 0 9 2011-06-15 08:23 pci-0000:00:1a.2-usb-0:1:1.0-mouse -> ../mouse0
lrwxrwxrwx 1 0 0 9 2011-06-15 08:23 pci-0000:00:1a.2-usb-0:2:1.0-event-kbd -> ../event3
lrwxrwxrwx 1 0 0 9 2011-06-15 08:23 pci-0000:00:1a.2-usb-0:2:1.1-event -> ../event4
lrwxrwxrwx 1 0 0 9 2011-06-15 08:23 platform-pcspkr-event-spkr -> ../event5
Командка beep также работает.
Сообщение создано: 15. 06. 2011 [08:40]
Нет прав доступа и ls -ln, для ссылок, этого не выявляет:
[roman@roman input]$ ls -ln /dev/input
crw-r----- 1 0 0 13, 69 чер 15 08:26 event5
beep тут не причём.
Сообщение создано: 07. 07. 2011 [07:41]
nemo852
Егор Анфалов
Зарегистрирован(а) с: 12.05.2011
На версии 0.7.1 в проекте AGLKS при эмуляции аварии сигнализация не проигрывает звуковой файл(гудок через пс спикер и визуальная сигнализация работают). правильно ли я понимаю, что в атрибуте "alarm" в tp_arg нужно указывать полный путь к звуковому файлу?(file:/root/audio/beep.wav) и подскажите , нужно ли устанавливать дополнительно для openscada звуковые модули чтоб проиграть звуковой файл?( как в случае голосового сообщения необходимо ставить sox и ru_tts) и в каком формате должен быть звуковой файл?
Сообщение создано: 07. 07. 2011 [10:31]
Правильно, только просто путь, без префикса "file:". Чем звуковой файл будет воспроизводиться указывается во вкладке "Нарушения", конфигурации модуля UI.Vision: http://wiki.oscada.org/Doc/Vision/files?get=vis_cfg_alarm.png
Сообщение создано: 07. 07. 2011 [14:39]
nemo852
Егор Анфалов
спасибо, получилось проиграть звуковой файл
1622
