В теме много сообщений
Забирать переменную из web странички возможно?
Сообщение создано: 20. 12. 2011 [13:09]
"gsxr" wrote:
Для непрограммистов недоходчиво...
Нет описания примера создания и использования какого то промежуточного контроллера (предполагаю сбор данных - вычислитель на джава подобном языке). Нет частного примера получения чего-либо, простого выделения и использования.
А Вам тут должны?
Вот возьмите и сделайте или заплатите, что-бы сделали.
То как это написано меня полностью устраивает, а мнение других меня тут мало интересует!
Сообщение создано: 21. 12. 2011 [09:14]
gsxr
Андрей Ехлаков
Зарегистрирован(а) с: 03.03.2010
А Вам тут должны?
Я такого не писал. Роман, у вас какая-то болезненная реакция на желания пользователей. :)
Спасибо.
Сообщение создано: 21. 12. 2011 [20:02]
Прямо не писал, но Ваш текст говорит именно об этом!
Скорее у Вас отсутствует чувство места и реальности, если начинаете писать подобное на ресурсах свободного проекта:
Сообщение создано: 22. 12. 2011 [15:40]
gsxr
Андрей Ехлаков
Один из простых вариантов:
код программы в библиотеке джава подобного вычислителя:
req = SYS.XMLNode("POST");
req.setAttr("URI","/");
AllAnswer = req.text();
Pend = AllAnswer.search("°C","i");
Pbegin = AllAnswer.lastIndexOf("<td>",Pend)+4;
Tout = AllAnswer.slice(Pbegin,Pend).toReal();
Ищет число заключенное между <td> и &deg;C
Сообщение создано: 22. 12. 2011 [16:12]
Есть/взято здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/HTTP#h90-5
Всё это элементарно, интуитивно понятно и описание отдельных функции в документации присутствует.
Следовательно это не о чём!
Сообщение создано: 22. 12. 2011 [17:35]
gsxr
Андрей Ехлаков
Роман, ну очевидно ж, что это не для вас написано! :)
Для вас у меня есть вопрос. OpenScada поддерживает кодировку cp1251 в ответе на http запрос?. Если да, то как включить?
Сообщение создано: 22. 12. 2011 [18:20]
Я смотрю на это как абстрактный, но нормальный программист SCADA-системы!
Вот опять непонимание предмета!
Для HTTP вообще одинакова кодировка. Кодировка указывается для содержимого, а следовательно это содержимое, которое Вы сами и готовите или обрабатываете должно быть в указанной кодировке из понимания чего вытекает, что нужно не включать некую кодировку, а перекодировать контекст, для чего есть соответствующая функция SYS.strCodeConv(): http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-6
Сообщение создано: 17. 07. 2019 [15:40]
f1602
Дмитро Фролов
Зарегистрирован(а) с: 03.03.2018
Можно, если слать http-запросы руками, а затем обрабатывать ответ.
Была мысль добавить поддержку пользовательских запросов в модуле "Protocol.http". Тогда можно будет получать готовый контент страницы, без заморочек с HTTP. Но нужды, пока небыло.
Здравствуйте!
Очень хотелось бы иметь возможность отсылать сообщения на телефоны пользователей. Один из самых простых: посылка HTTP запроса на сервер мессенджера (в простейшем случае Телеграмм Бот).
Возможно ли реализовать такой функционал средствами Openscada? И если да, то с помощью какой системы (буду благодарен на любую подсказку).
Сообщение создано: 17. 07. 2019 [16:11]
Отсылайте messIO() о чём выше и было!
58112
