XML RPC клиент и сервер. Возможно?
Сообщение создано: 08. 04. 2011 [12:33]
gsxr
Андрей Ехлаков
Зарегистрирован(а) с: 03.03.2010
Добрый день.
Есть возможность работы по xml rpc из опенскады?
По идее это http транспорт, если парсить ответы самому то в каком блоке\модуле это лучше делать?
Не существует планов добавить поддержку xml rpc в опенскаду "из коробки"?
Спасибо.
Сообщение создано: 08. 04. 2011 [13:07]
Парсьте: http://wiki.oscada.org/Doc/HTTP#h90-5 и http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-5
Не существует.
Сообщение создано: 21. 08. 2012 [16:05]
trotila
Юрий
Зарегистрирован(а) с: 09.04.2012
Здравствуйте.API функций исходящих запросов в протоколе HTTP достаточно для реализации клиента XML-RPC.
Только возник вопросик по исходящим запросам HTTP. В случае получения ответа от сервера , который разбит на несколько фрагментов, возвращается только первый фрагмент. Как можно решить эту проблему? Во вкладке Запросы модуля out_Сокеты, например, можно становить флаг "Ожидание таймаута".
А как проще реализовать функции сервера XML-RPC? Необходимо реализовывать модуль пользовательского интерфейса, наподобие WebCfg или задействовать модуль UserProtocol, обрабатывая в нем запросы XML-RPC и посылая клиенту результат? Возможно есть еще какой-нибудь простой способ?
Спасибо.
Сообщение создано: 21. 08. 2012 [19:40]
Фрагментирование на уровне транспорта обрабатывает сам протокол. Обработка фрагментирования на уровне пакетов HTTP не задача данного протокола — просто повторяйте запросы и объединяйте ответы.
Использовать модуль UI.WebUser.
32966
