В теме много сообщений
Вопрос нодежности
Сообщение создано: 16. 07. 2010 [03:08]
petr
Petro Litkovets
Зарегистрирован(а) с: 12.01.2010
Спасибо большое, с прошивкой получилось все отлично, Преобразователи с usb на RS485 тоже начали работать.
Только не получилось подобрать драйвер для преобразователя с RS232 на RS485 (ADAM-4520), который подключил на COM5, пробовал разные, но комп железки не видит.
Сообщение создано: 16. 07. 2010 [08:14]
А разве для такого преобразователя нужен драйвер? Он же производит аппаратное преобразование уровней сигналов, автоматическую аппаратную коммутацию направления передачи и всё.
Не надо никакого драйвера. Отправляйте и принимайте пакеты данных через СОМ5 и всё.
Сообщение создано: 16. 07. 2010 [10:56]
petr
Petro Litkovets
А как их отправлять?
Если этот преобразователь подключить к обычному компу с ALT Linux 5.0 то в dmesg появляются строки:
[ 0.725341] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.763739] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.764085] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.765150] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Ставлю ttyS0 в транспорты и преобразователь с подключенным к нему оборудованием работает.
А здесь такого сообщения нету,
Какой tty записать в транспорты?
Сообщение создано: 16. 07. 2010 [11:44]
Это Вам так кажется, что обычные.
Имена портов во вложенном рисунке.
Сообщение создано: 16. 07. 2010 [14:34]
petr
Petro Litkovets
Спасибо, Ясно, где была ошибка. Я писал в транспортах как в dmesg ttySA34 ,а надо ttyS34 для COM5.
Теперь всё работает чётко.
А самое главное, что с помощью такой системы решается вопрос относительно надёжности в целом.
28703
